土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何保护好防腐木家具?
如何保护好防腐木家具?
发布于:2013-04-25 17:28:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  防腐木应用越来越谅,那如何保护好防腐木材的家具呢?下面我们来教大家一下这方面的小知识。
  山西运城豪德防腐木专业生产销售公司。
  表面准备:
  木质表面必须所有腐化、灰尘、赃物、油类、煤灰、奶油和其它的混杂物。
  在保护前,表面必须完全清洁。(可使用专业的装饰清洁剂)。
  如表面潮湿,使用前必须完全干燥(至少48小时)。
  使用指导:
  1、不可把该产品与其它防水材料混合使用,以免引起产品变质。
  2、顺木纹方向涂刷,刷子必须使用羊毛刷。
  3、对同一种颜色的产品摇匀后使用,可以确保颜色均匀一致。
  4、在开始施工前务必做小试验,使用中,大多数对于亮色至少刷一层;但对于暗色则至少刷三层(大约第一层刷后12小时,刷第二层)。
  5、可使用刷子、辊子、浸涂或喷涂等施工,刷涂是最简单的方法:无论采取何种方式施工。都必须在15分钟内用干毛巾或海棉块分块擦去赃物及木材表面未被完全吸收的多余水封。
  6、保持良好的通风条件。
  7、如果使用在潮湿的表面或在48小时使用中整个温度都低于50℃,就会产生类似油脂或发粘的情况。
  8、使用后立即把抹布、刷子、废物放入充满水的金属容器内。
  防腐木干燥时间:
  1、干燥至少在48小时以上,但是干燥还要根据温度和温度作适当调整。
  2、如果要刷第二遍的话,大约要在第一遍刷后12小时进行。
  3、漆膜起保护作用的周期一般依赖于外部的环境情况,一般的测试试验均在一年以上,在此期间可有效防止颜色变化或由于紫外线带来的腐化。
  清洗方式:洗涤刷子及涂刷设备可用石油溶剂洗涤,残液可用清水清洗。
  使用量:清洗水包装为铁桶装,每桶容为3.78升,通常可涂刷60M2左右。
  • wallsoo1
    wallsoo1 沙发
    自己顶自己
    2013-04-25 17:30:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
晚收葡萄酒小常识
晚收葡萄酒中晚收的意思就是晚采收。德国的晚采收葡萄酒中的葡萄比一般的葡萄要晚两周采摘,这是因为这一类的葡萄酒唐都含量和酒精度比一般的葡萄酒要高。晚收两个星期的葡萄,这时已经发育成熟,风味比头等酒更招人喜欢。其酒体比头等就更结实,果香更浓厚。与一般葡萄酒一样有干、半干以及甜三种风味。这三种风味的晚收葡萄酒的甜度与酸度保持着令人难以置信的平衡。 晚收葡萄酒的酒体非常丰满,余味悠长,是一款很好的佐餐酒,大多数人用来与三文鱼、龙虾和螃蟹等隆重的海鲜搭配,使人赞不绝口。在名酒代理
