土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求助:砼梁截面大了该怎么办?
紧急求助:砼梁截面大了该怎么办?
发布于:2013-04-25 13:41:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设备不可能再往下降了(工艺上不允许)只能靠结构来解决。L2是连续梁,L1是简支梁,L1下有填充墙,均已经做完了。我个人想把它砸掉一点,但是同事说砸这个方案行不通。请各位帮忙看怎么办啊,江湖救急啊!
  • 胖哥重庆
    胖哥重庆 沙发
    这种把梁高降低肯定是可行的!不过不是一砸了事,而是需要进行加固处理!
    2013-04-25 14:19:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
把车库挖深行不行呢,会影响楼的安全吗?
现在,很多人家,交房后。就琢磨着把车库层利用上,我们这边一般的住宅楼都是桩基础,端承桩,一般13~16米,-1.5左右的基底标高。那现在,把它在挖开0.5m左右,当然,外墙那一恻留有一定宽度不挖,那这样做倒底行不行呢,是不是要找设计人士计算一下啊? 地基计算不是有什么土的压力方面的问题嘛,那这样挖掉的部分就不能对基础墙那形成压力了,这样也行?
