土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 把车库挖深行不行呢,会影响楼的安全吗?
把车库挖深行不行呢,会影响楼的安全吗?
发布于:2013-04-25 13:34:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在,很多人家,交房后。就琢磨着把车库层利用上,我们这边一般的住宅楼都是桩基础,端承桩,一般13~16米,-1.5左右的基底标高。那现在,把它在挖开0.5m左右,当然,外墙那一恻留有一定宽度不挖,那这样做倒底行不行呢,是不是要找设计人士计算一下啊?
地基计算不是有什么土的压力方面的问题嘛,那这样挖掉的部分就不能对基础墙那形成压力了,这样也行?
  • because2you
    because2you 沙发
    个人觉得有影响,最担心的是没经过设计这样挖的话会引起局部坍塌(呵呵,说的有idan严重了,个人想法),最好设计下,施工安全为主
    2013-04-25 14:57:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大底盘多塔结构该如何确定抗震等级
大底盘为地下一层车库,上面有6个塔楼,都是十几层的剪力墙小高层。剪力墙均落地。 地下车库为框架结构,与塔楼间不设缝。怎样考虑呢。我的看法,对整个结构来说,是框剪结构,框架为4级,剪力墙为3级。地下室没有上部结构的部分也取3级。所以整个结构为3级抗震。但是把地下部分不管他,只考虑地上部分为剪力墙结构,为4级抗震,只把车库看作3级。车库不能作为嵌固端,因为车库中间有一排树把车库分为两半。也就是说车库是两个独立的部分,并且,每一部分有一个方向没有约束。
