土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 城乡结合处自住加出租
城乡结合处自住加出租
发布于:2013-04-24 18:36:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
老家地理位置处在工业区的南面500米左右,中间隔了一块农田,外来务工人员比较多,打算家中老屋拆除后新建出租加父母自住。
地下室停电动车和汽车,一楼父母住,二到五层出租,六楼打算自住,不会整层都做房间,南北太长了,北面部分位置留空做院子。先预留电梯井,1楼直达6楼的,以后自己如果搬回老家了可以用。
自家地块面积总共800平方左右,建筑面积尽量大,村里已经建满了出租房,弄个漂亮花园什么的没意义。
下面是草图,主体构想是这个样子的。出租有4层,每层15个出租房,带独立小卫生间和小厨房,装修在功能实现的情况下尽量省钱。
请专业人士帮我估计下,总体外壳加4个出租层简装的造价。多谢了!
全部回复(22 )
  • 木子浪人
    木子浪人 沙发
    作为建筑用途,基本没有问题,不过,我个人觉得,还是把厨卫的位置对调比较好,毕竟阳台要晾晒,如果离厨房间太近,油烟的影响要考虑,洗漱也更为方便。而且,卫生间作为明间更利于通风。而厨房间靠着走廊,再开一个小窗口,并设烟道和排风扇。这样,买菜回来也不用穿过整个房间。
    二楼紧靠楼梯的房间同样也可以设一小阳台,位置就是卫生间正出去。从厨房间可以开一小门。
    至于结构,还是重新设计一下吧,你这样的柱子设置,是不稳当的。一楼的柱子和二楼的不对应,那么一楼的梁就受了很大的荷载,而且是在梁的近1/3剪力最大的位置。而且,梁之间的间距太大,如果加高,会产生很不必要的浪费。如果怕造价高,可以采用半框架半砖混的结构。
    总之,不要看不起设计,一个好是设计,会节省很多不必要的浪费。设计上大方才能真节省。而且,安全能得到很大的保障,毕竟,你这个是六层加半地下室的结构。不是只凭经验就可以的小二楼。
    2013-09-12 09:06:12
  • 木子浪人
    木子浪人 板凳
    2013-08-30 11:58:30
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
民用建筑行业瞄准二三线城市市场
   民用建筑即非生产性建筑,指供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。   在国内经济持续高速增长的带动下,近年来全社会固定资产投资增速平均超过了20%。国内宏观经济和固定资产投资的较快增长奠定了民用建筑行业的长期成长性。2011年中国建筑业实现产值117734亿元,占国内生产总值的比重为24.97%。   在房地产调控政策趋紧和固定资产投资同比增速下降的预期下,保障房的建设将成为“十二五”期间民用建筑投资中极为重要的一部分。“十二五”期间全国将新建保障房3600万套,按照每套60平方米,每平方米1500元的建安成本计算,“十二五”期间全国新建保障房面积将达到21.6亿平方米,带来的市场规模达到3.24万亿元,假设按“十二五”期间完成80%来计算,市场容量将达到2.59万亿。
