土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷机组的耗电量是如何计算的?
各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:
有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。
请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?
还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
全部回答(11 )
  • 空调砖家
    这台机组的COP值:550/104=5.28.
    机组的耗电量:电压*电流*1.732*功率因数
    机组的制冷量:流量/3.6*4.187*∆℃=180/3.6*4.187*3.9
    机组的电流是有阶梯的,而不是无级调节,所以在能耗方面,会比较耗电。
    2013-07-02 00:12:02 来自 PC 评论 举报
  • wealthup
    fine_2009 发表于 2013-5-29 11:36 机组大部分时间处于部分负荷,为什么输入 功率X工作时间?因为电流都是变化的,想要知道耗多少电就安装一个电表!计算只能按最大功率算,不会超过最大功率!
    2013-07-01 23:42:01 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
