土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ “还在为地面跑沙而烦恼吗?“盐城朗凯奇防水-地面固化剂L-160
发布于:2013-04-24 16:05:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
专业防水施工(包工包料),保质保量,朗凯奇防水盐城总代理,陈工:18936343239 QQ:692996153
地面固化剂L-160 1.jpg盐城防水 盐城厨卫防水 盐城朗凯奇防水
产品说明
地面固化剂是以为高分子纳米聚合物、改性纳米二氧化钛及多种高性能添加剂,采用先进的生产工艺加工而成。牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,使地面形成紧密一体,便于装饰材料与地面的密切结合,有效防止地砖的空鼓现象。它具有无毒、无味、附着力强的一种室内水泥地面牢固、美化、环保专用固化剂。
产品特性
有一定的防水性能,阻止地面对腻子粉或涂料吸水,大大提高批刮腻子或涂刷涂料的质量,耐水性极强,超强渗透能力和粘接能力,牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,有效防止地面起沙,地固中的纳米二氧化钛具有光催化性能,能降解室内有害有机物质(如甲醛),改善屋内空气质量。防霉抗碱酸碱,防潮,易于施工。朗凯奇地固产品主要以绿色为主,涂刷在地面上具有颜色鲜艳,色彩分布均匀,遮盖力强等特点,干燥后不掉粉,不掉色,可随意清扫。
适用范围
1、地固适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的硬化处理,可有效地避免在后续施工过程中水泥地面的灰尘颗粒附着在工作面上,从而提高批刮腻子及涂刷乳胶漆质量。
2、地固耐水防潮,可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形。
施工方法
1、基层处理:清洁地面油污、浮灰、修补孔洞缺陷后即可施工。
2、施工比例:建议固化剂:清水=1:2,直接搅拌均匀。
3、施工方法:滚涂、刷涂、喷涂均可,间隔2小时涂第二次。
4、面积:理论值80㎡/桶。
5、施工温度:环境温度5℃以上,养护温度0℃以上。
注意事项
1、施工温度在5℃以上,理论干燥时间为1小时。
2、严禁与其他制剂混合使用。
保质期:12个月
贮存和运输
本品贮存在5~40℃阴凉通风处,严禁曝晒和受冻,保质期12个月。产品无毒不燃,贮存运输可按《非危险品规则》办理。
包 装: 6kg/桶;
本品贮存在5-40℃阴凉通风处,严禁曝晒和受冻,保质期一年。
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    不知耐久性如何。
    2016-03-08 09:59:08
  • jsfnks
    jsfnks 板凳
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2016-03-05 10:09:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间防水施工过程
卫生间防水施工做法 1.防水施工之前,先检查卫生间的下水管道是否通畅,如不通畅,需要将下水道通畅之后再进行施工。 2.检查清理卫生间的细节部位,仔细检查边角处查看是否有漏洞缺陷,以防后期发现时返工操作。 3.施工操作。做好卫生间防水的第一步就是先把卫生间地面做平,只有把地面做平,就可以防止卫生间防水使用的防水剂在地面形成不平状,影响地面防水效果。 4.间防水除了地面要防水,墙面也要防水,做卫生间墙面防水的时候,防水剂使用时需要刷到30mm的厚度.
