土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间防水施工过程
卫生间防水施工过程
发布于:2013-04-24 15:58:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间防水施工做法
1.防水施工之前,先检查卫生间的下水管道是否通畅,如不通畅,需要将下水道通畅之后再进行施工。
2.检查清理卫生间的细节部位,仔细检查边角处查看是否有漏洞缺陷,以防后期发现时返工操作。
3.施工操作。做好卫生间防水的第一步就是先把卫生间地面做平,只有把地面做平,就可以防止卫生间防水使用的防水剂在地面形成不平状,影响地面防水效果。
4.间防水除了地面要防水,墙面也要防水,做卫生间墙面防水的时候,防水剂使用时需要刷到30mm的厚度.
5.地面和墙面防水施工完成之后,需要保养一点时间,让防水剂固话之后形成的防水层与墙面或者地面融为一体。
6.施工完毕,检查最后整体的防水层施工有无瑕疵,确保施工过程无遗漏问题。
7.检查防水效果。施工完成之后 ,在卫生间屯满一定的水,检查各个部位的防水效果,查看是否有渗水漏水现象。
以上七个步骤如果都做好,而且无误差的话,那么这样的防水施工是成功的!
全部回复(3 )
  • ndy777
    ndy777 沙发
    可供参考……:)
    2013-08-31 16:59:31
  • jiangws12345
    jiangws12345 板凳
    非常好的资料!
    十分感谢,对我很有用
    严重支持楼主
    2013-08-08 22:43:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
终于在下雨天不用担心渗漏水问题了
渗漏部位特征种类分析、见图 ·设计混凝土自防水本身漏水:实际工程中由于结构及施工情况复杂,如钢筋密集、地基沉降差异、砂石含泥量大、流动性劳动力责任心不强等原因,防水混凝土本身也可能产生漏渗水现象。所以,高水位地区设计地下室防水最好采用多道防水线。 ·支模钢筋造成底板渗漏水:为支设外墙板模板,在底板上埋设支模钢筋,施工后在底板上表面切割钢筋,由于钢筋没有保护层,形成化学腐蚀,造成严重渗水。
