土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 终于在下雨天不用担心渗漏水问题了
终于在下雨天不用担心渗漏水问题了
发布于:2013-04-24 10:12:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
渗漏部位特征种类分析、见图
·设计混凝土自防水本身漏水:实际工程中由于结构及施工情况复杂,如钢筋密集、地基沉降差异、砂石含泥量大、流动性劳动力责任心不强等原因,防水混凝土本身也可能产生漏渗水现象。所以,高水位地区设计地下室防水最好采用多道防水线。
·支模钢筋造成底板渗漏水:为支设外墙板模板,在底板上埋设支模钢筋,施工后在底板上表面切割钢筋,由于钢筋没有保护层,形成化学腐蚀,造成严重渗水。
·蜂窝、麻面、沟洞未处理或处理不彻底导致渗漏:由于振捣混凝土不密实,出现蜂窝、麻面、沟洞而处理时,未剔松散混凝土没用掺外加剂的同比例细石砼修补即抹砂浆,且砂浆又不密实,导致混凝土疏松产生渗漏。
·墙根与底板交界处漏水:墙根与地面交界处及周边部分有潮湿、滴水现象,二者交界处有漏水点。分析其渗漏原因,是由于振捣下一步底板混凝土时,前一步已振捣完的底板和墙根20~30厘米高混凝土受牵连振动,使砼振捣不密实,另外,墙根混凝土在模板支护下没有下沉,而底板混凝土受振动下沉,则在墙根处拉裂。同时,该部位应力过于集中,养护不及时也易造成干裂引起渗漏。因此,在振捣下部底板混凝土时,不要将振捣棒插到上部混凝土内及两步混凝土交界处,要离开一定距离,且应大于振捣棒振幅距离,避免已振捣完的底板和墙根混凝土再次受振捣;浇筑高墙根混凝土时应在底板砼初凝后浇筑,同时注意振捣棒不要插入已初凝的底板混凝土内。由于浇捣混凝土时没有达到密实程度,产生了疏松,狗洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。
·钢筋保护层厚度不够造成渗漏:外部地下水通过底板外侧面很薄的钢筋保护层进入底板钢筋周围,钢筋腐蚀使砼有缝隙,顺钢筋方向,向地下室内部渗水。
混凝土建筑物裂缝是导致混凝土建筑物损坏的主要原因之一,这些裂缝引起的渗漏水解决起来很困难。
柳州家玉户晓专业防水堵漏为建筑房屋解决各类渗漏水难题
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求助(补槽问题)
本人第一次看工地,做的是智能化。我们需要开槽走管,墙是那种中间是砖,外边是石灰的那种,我们是25的管子,每道槽最多走5根,补槽按平常的方法补,后来被装潢方打了次小报告(总包方,因为没给配合费,老是挑麻烦,)要求我们要用网格布。现在我们用网格布了,他们又说不规范(我们现在是直接在墙里用网格布补的),说要在槽的两侧把石灰再铲掉,网格布及补墙的水泥左右要多补5-10公分的样子。对于这种情况我该怎么办,有没有什么规范有明确规定这样的?谢谢
