土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 南方城市园林杂草防除措施
南方城市园林杂草防除措施
发布于:2007-09-05 21:37:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林植物多样性及布局的复合性,使草坪除草存在一定难度。为明确园林草坪杂草防除的效果及对环境的安全性,草业论坛(www.caoye123.cn)工作人员在专家指导下,经20万平方米以上草坪测试表明,草坪宁防除园林草坪杂草效果显著。
  “对症下药”是前提
  南方园林草坪以暖季草如结缕草、百慕大、海滨雀稗等为主。杂草以天胡荽、三点金、水蜈蚣、香附子及马唐为主,辅之有伞房花耳草、酢浆草、积雪草、犁头草、牛筋草、铺地黍等。草坪除草剂种类较多,有芽前、苗后及兼除芽前和苗后的。有除禾草的、有除莎草的、除阔叶草的,还有兼除的。选择药剂要根据杂草种类、杂草生育期、管理水平及草坪种类“对症选药”,还应考虑对草坪的安全系数要高。暖季草耐药性较强,但有些草则应小心如大叶油草和马蹄金草等。
  “抓住机遇”是保证
  适期用药是取得成功的保证。草坪生长期杂草萌发前用芽前除草剂,是高效、省力且省钱的方法。若错过萌发期,亦可在苗后早期施药,对顽固的多年生杂草如铺地黍等,应在其营养生长向生殖生长过渡时期施药,可根除。笔者在防除足球场结缕草的破铜钱、地锦、伞房花耳草等杂草时,于8月份草坪生长期,剪草后杂草萌发前用草坪宁1号+38号+42号各1包混合兑水16千克喷150~200平方米,效果95%以上。而11月份,杂草进入开花期,此时同量的药只能喷100平方米,效果才达90%,成本增加一倍。因此,草坪除草应抓住春季或春末夏初的大好时机。
  “循序渐进”是根本
  先试验、再示范扩大是取得草坪除草成功的根本。园林草坪除草既要高效根除,又要防止对草坪的隐性药害,同时不能伤害花卉灌木。我们先划出一块草坪,杂草覆盖度约90%,杂草以天胡荽、水蜈蚣、香附子为主,先剪草,清尽草屑,用草坪宁1号+38号+42号各1包混合兑水16千克喷150平方米,喷后淋水(以施肥后淋水为宜),气温30℃,喷后7天杂草叶片变黄,21天杂草根部腐烂,防效95%以上。大面积推广应用草坪宁除草,解决了园林草坪管理上的难题。
  “因地制宜”是基础
  在草坪除草实践中,应对特殊区域配以特殊施药方法。园林中有很多坡度,坡上铺有草坪,其周围往往有花卉或灌木带等。若按常规喷药,由于土壤的淋溶及除草剂的水平移动,使坡下花木根系易受到除草剂慢性伤害,此区域一般不用芽前除草,改用苗后除草,晴天或阴天(最好能避开48小时内下雨)喷药,喷透喷足,使药剂尽量喷于杂草茎叶及基部。一次试验时有一处草坪坡下的黄叶连翘叶片黄化,根部枯死,经查是药害:在芽前喷药后淋水时药液随坡往下流,药液侵及黄叶连翘根部,使其根部受害。结果采取以下补救措施:①加大水量对受害花木喷雾。②对受害花木喷叶面剂如0.4%磷酸二氢钾或高美施500倍液,轮用,连续3次,7天1次。如芽前药剂需喷后淋水,就加大水量代替淋水。喷药选用雾滴较小的背负式喷雾器,而不选用高压汽油喷药机,因其雾滴大,喷幅宽,极易伤及园林植物。为避免伤及草坪周围花木,喷药时与园林植物保持安全距离(以植物茎部为中心算起):须根系植物(如棕榈植物、柳树)1米以上,直根系植物(如马尾松、樟树)半米以上。若遇大风或虽无风在花坛边缘喷药,就在喷头上加一防护罩(简易做法是将方便面杯底打一个洞,杯口朝下套在喷头上),以防药液飘移。
  “生态控制”是方向
  为减少对除草剂的依赖性,我们还采用了通过植物检疫杜绝杂草种子、适当低剪、减少施肥、打孔铺沙、疏草辅以人工拔草等对杂草进行综合治理。由此提高草坪对杂草的竞争力,以健壮的草坪及优良的生态环境控制杂草的危害。由于草坪宁为微毒的环保型药剂,在无法人工拔草的草坪可以应用。而在草坪宁除草成功的草坪,杂草被除掉后,应通过加强对草坪的管理,使草坪长得更健壮,用以抑制杂草的萌发,杜绝杂草繁衍的空间。
全部回复(3 )
  • qingyun376
    qingyun376 沙发
    谢谢楼主的资料,呵呵,有好资料也得继续分享哦,谢谢咯:)
    2008-07-16 14:03:16
  • xiatiao5566
    xiatiao5566 板凳
    2008-04-30 04:20:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪建植三步曲
对于一般用户来说,您或许想用快捷经济的方法得到一块美丽的、 令人满意的草坪,而对此您或许经验不足,那么按照下列“三步曲”去操作会令你满意(本贴来自草业论坛 www.caoye123.cn )。第一步:确定草坪类型、正确选择品种。 总的来讲,草坪分为装饰型和娱乐型两大类。装饰型草坪一般很少允许人入内践踏,是作为艺术性绿地供人观赏,因此不需其耐磨性能,而娱乐性草坪除了美化环境外,必需要求具有承受大强度磨损的能力,因为象运动场所的比赛、野营地休闲都离不开人们的强度践踏。兰星公司针对不同的气候条件,制定了不同的混合配方。您可以参阅公司对不同地区提供的推荐方案,确定正确的草种。因为在育种技术迅猛发展的今天,品种之间都有很大的差别和 各自的优缺点,其适应的范围也不尽相同。但您可以放心,您从兰星购买的种子一定能适合您的特别要求。 请记住,这是草坪建植成功的最重要的一步。
