土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪建植三步曲
草坪建植三步曲
发布于:2007-09-05 21:35:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
对于一般用户来说,您或许想用快捷经济的方法得到一块美丽的、 令人满意的草坪,而对此您或许经验不足,那么按照下列“三步曲”去操作会令你满意(本贴来自草业论坛 www.caoye123.cn )。
第一步:确定草坪类型、正确选择品种。 总的来讲,草坪分为装饰型和娱乐型两大类。装饰型草坪一般很少允许人入内践踏,是作为艺术性绿地供人观赏,因此不需其耐磨性能,而娱乐性草坪除了美化环境外,必需要求具有承受大强度磨损的能力,因为象运动场所的比赛、野营地休闲都离不开人们的强度践踏。兰星公司针对不同的气候条件,制定了不同的混合配方。您可以参阅公司对不同地区提供的推荐方案,确定正确的草种。因为在育种技术迅猛发展的今天,品种之间都有很大的差别和 各自的优缺点,其适应的范围也不尽相同。但您可以放心,您从兰星购买的种子一定能适合您的特别要求。 请记住,这是草坪建植成功的最重要的一步。
第二步:整地 确定草坪类型后,就要考虑所植地域的士地状况,这取决于士壤的类型。很明显,沙士和黏土 不同,若黏土量大则需加入沙士以增强其排水能力,沙壤士则常需补加积肥以确保充足的士壤 肥力。地面是否背阴或积水也会影响到草坪的后期生长。因此,整地就是要清除士壤表层的碎石、杂草、杂物,使植坪成为质地疏松、透气、平整、排水良好,适于草坪草生长的苗床。这 一点您用铲、耙、犁会轻易做到。
第三步:植坪 建植草坪常用的有草皮建植和草种建植两种方法。草皮植坪是一种建植迅速的方法,但用草皮 建植困难在于:当地草皮价高,所需草坪草的组成不能完全保证并且易受杂草浸染,异地移植 草坪病虫害感染机会较多,草坪的平整、美观受到局限。相反种子直播可以克服上述困难,它 成本低且根据草坪的具体要求选择最适合的、最好的品种或配比达到目的。
播种很简单:把种子用播种器或用手按不同品种的播种量均匀地撒播在坪床表面,然后用覆士 耙覆士(士层厚度小于1.0厘米),最后填士压平即可。为了播种成功,获得健壮的幼苗,播种 时带少量的种肥有时是必要的。
一般来讲, 早春、晚秋是最好的播种时期,但是如果水分充足,除了冬季之外,播种建坪可在 一年之中任何时候进行。播种后,保持士壤适合的湿润度非常必要。剩下的事就是等待一块美 丽的草坪出现在您面前。
草坪管理七要素
播种后期的管理非常重要,以下提供七个方面的管理要素,包括:打孔透气、松根、杂草控制、 施肥、灌溉及补播。1、打孔透气:就是在草坪上扎些小孔以便为根茎提供充足的氧气。每年进行2 -3次便可提高草 坪质量,此工作可用草坪打孔机完成或人工借助打孔器去做。
2、疏草松根:即从草坪地中除去死叶和根茎残留物,让草自由呼吸,以减少真菌和疾病的感染 机会。松根可用草坪疏草机在春秋两季各进行一次。
3、修剪:每周修剪2-3次可以保持草坪质地密集、有弹性。但注意修剪草坪很麻烦,兰星公司还 为您提供了低养护混合草坪种子,这种混合配比包括有特殊的育种材料和生长缓慢的草种。
4、除杂去苔:可采用化学或生物等不同方法解决。对于大多数草坪来讲,去苔是个大问题,造成 长苔的原因通常是由于修剪的太低或营养不良或士壤的PH值不理想,也可能是因为日照不充足,这 就需要选择其它的混合配比。去苔可选择硫酸亚铁,市场中有很多不同品牌的产品。若杂草太多,就 有必要翻地进行重新播种了。 防除杂草是草坪管理工作中最棘手的事情,任何单一除草剂都难以防除草坪中品种众多的杂草.
5、施肥:施肥不难,每隔三月施一次即可,入冬前需施肥一次。肥料最好用草坪专用肥。
6、浇水:浇水过多或过勤对草并非有益,它使草的根系变懒,不往士地深处去 因而降低草的抗旱性能。 若用喷灌则应在早晚进行,干旱季节每周一至二次灌足。
7、补播:就是播种那些 遭践踏严重而被磨损的地块,一般来讲无需将整块草坪进行重播。
以上管理要素为非顺序操作要素,您可以根据具体情况实施管理工作。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
有没有一种可以使树体复壮的方法????
我们3-5月份栽了 一些油松现在部分树情况很差有没有什么方法可以使他长势复壮~~~~~``
