土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调大部分时间正常,偶尔蒸发压力过低
空调大部分时间正常,偶尔蒸发压力过低
发布于:2013-04-24 10:09:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台施耐德的精密空调,大部分时间都是正常运行的,制冷济充足,视液镜正常,一个星期也没问题。报修时,现场撞到过一次,启动时,低压压力降得很快,快到负压了,然后机子低压保护了,然后再启动,机子一直又是正常的,过了一个星期,现在又报蒸发压力过低了。 维修记录: 两个月前,干燥过滤器脏堵,换了一次。大师们,帮忙确定下是什么引起的。
全部回复(30 )
  • wethery
    wethery 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-03-21 17:02:21
  • wqj13419801972
    学习了,谢谢分享
    2014-02-27 13:23:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷设备发生堵塞的原因
冷库设备冰堵的原因: 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。
