土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教大家,短路电流的问题?
请教大家,短路电流的问题?
发布于:2007-09-05 20:15:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂两条出线一条发生单相接地故障,另一条发生相间短路故障,运行机组提供短路电流大小与什么因素有关?谢谢大家的回答!
  • liu80906
    liu80906 沙发
    相间短路故障时,运行机组提供短路电流大小与机组运行台数、发电机次暂态电抗及强励倍数有关,单相接地故障还应与发电机升压变中性点接地的设置有关。
    2007-09-06 08:45:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电机电源处B、C相电缆为何无故烧了
我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事啊?
