土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于照明计算和节能问题
关于照明计算和节能问题
发布于:2013-04-23 18:39:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
比如配电间15.5平方 选什么灯能达到200LX 和满足节能要求 你们一般怎么快速算出达到照度的 我都是反算功率的
全部回复(3 )
  • 大老猫
    大老猫 沙发
    可以用天正的照度计算功能算一下,要准确的得到计算结果的话可以用Dialux建模计算一下,Dialux软件可以在官网下载,我发不了网站地址,你可以在百度上收索一下
    2013-05-07 19:17:07
  • 逸風
    逸風 板凳
    学到了,做做实验就知道效果了。。。。。。。。。。。
    2013-04-25 14:35:25
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
灯具附件的分类
  灯具附件主要包括折射器、反射器、遮光格栅、保护玻璃、灯具保护网等。  1折射器  折射器是利用折射现象来改变光源的光通量空间分布的装置。其主要安装在光源前方的灯具出口面上,来控制光线方向和亮度,它用玻璃或塑料做成,表面有许多棱镜或透镜。  2 反射器  反射器是利用发射现象来改变光源的光通量空间分布的装置。  灯具的反射器是灯具主要的控光器件,其作用是把光源发射出的光线按预定的要求分别分配到所需要的方向上去。为此,反射器必须由良好的材料制成,并要求加工准确和精度高。目前,大多选用铝材(高纯铝或合金铝板)制作混光灯具反射器,少量选用不锈钢板等。为了防止反射器的镜面反射造成的不良后果,通常不直接使用抛光铝板,而对反射面进行喷砂氧化和灯具附件主要包括折射器、反射器、遮光格栅、保护玻璃、灯具保护网等。
