土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具附件的分类
灯具附件的分类
发布于:2013-04-23 14:25:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  灯具附件主要包括折射器、反射器、遮光格栅、保护玻璃、灯具保护网等。
  1折射器
  折射器是利用折射现象来改变光源的光通量空间分布的装置。其主要安装在光源前方的灯具出口面上,来控制光线方向和亮度,它用玻璃或塑料做成,表面有许多棱镜或透镜。
  2 反射器
  反射器是利用发射现象来改变光源的光通量空间分布的装置。
  灯具的反射器是灯具主要的控光器件,其作用是把光源发射出的光线按预定的要求分别分配到所需要的方向上去。为此,反射器必须由良好的材料制成,并要求加工准确和精度高。目前,大多选用铝材(高纯铝或合金铝板)制作混光灯具反射器,少量选用不锈钢板等。为了防止反射器的镜面反射造成的不良后果,通常不直接使用抛光铝板,而对反射面进行喷砂氧化和灯具附件主要包括折射器、反射器、遮光格栅、保护玻璃、灯具保护网等。
  1折射器
  2 反射器
  灯具的反射器是灯具主要的控光器件,其作用是把光源发射出的光线按预定的要求分别分配到所需要的方向上去。为此,反射器必须由良好的材料制成,并要求加工准确和精度高。目前,大多选用铝材(高纯铝或合金铝板)制作混光灯具反射器,少量选用不锈钢板等。为了防止反射器的镜面反射造成的不良后果,通常不直接使用抛光铝板,而对反射面进行喷砂氧化和涂膜保护等处理,或者将反射面设计成板型、鱼鳞型、龟面型等,形成漫反射,以限制眩光,使出射光线更加均匀和柔和,从而混光照明效果更佳。不锈钢反射器通常用于防水、防腐等特殊环境。
  3 遮光格栅
  遮光格栅是由半透明或不透明组件构成的遮光体,组件的几何布置应使在给定的角度内看不见灯光。格栅同样也是灯具的主要控光部件,它的形式、大小、材料及它与光源的距离都直接影响灯具的配光和效率。设置格栅的目的是为了对光源进行必要的遮蔽,从而限制光源的亮度。格栅的形状有正方形、长方形、菱形、波浪形等,目前常用的是正方形、长方形和波浪形,而且多采用垂直形式。格栅网格的大小、高度等不仅与光源的亮度大小有关,而且也与使用场所的面积、高度等有关。因此,应根据不用使用场所,格栅网格的大小可以全部相同,也可以不同,特别在靠近墙壁处,它限制眩光的作用较小,网格可设计大些,否则在墙壁上可能产生网格的阴影。在满足一定的限制亮度的前提下,为了提高灯具效率,可以适当调整格栅的间距以提高灯具效率。
  4 保护玻璃
  保护玻璃是用于防止粉尘、液体和气体进入灯具而影响灯具正常使用的玻璃。
  5 灯具保护网
  灯具保护网是防止灯具免受机械撞击的网状部件。
全部回复(4 )
  • 阿坤
    阿坤 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2014-05-11 08:20:11
  • jilinfanguangkui
    路过 学习了
    2014-04-22 22:46:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家用照明配电箱安装前的加工
一、配电箱(盘)的加工:   盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。   盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 二、盘面的组装配线:   1、实物排列:将盘面板放平,再将全部电具、仪表置于其上,进行实物排列。对照设计图及电具、仪表的规格和数量,选择最佳位置使之符合间距要求,并保证操作维修方便及外型美观。
