土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的原理以及使用注意事项
中央空调的原理以及使用注意事项
发布于:2013-04-23 16:08:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的原理以及使用注意事项
中央空调的工作原理其实说透了也不复杂。一般来说它是一个整体系统,由主机、末端、连接管、操控系统组成的。主机是产生冷热源的房间的需的冷量,热量都是由它产生,它的大小配量是根据需要空调的面积及冷量来决定的,需要空调房间面积大就要求主机配的大,相反就小。
末端是所有房间内机器的称呼,是房间内冷热变换的设备。房间内所需的冷热量都是由它传递出来。它的大小是由它装的单人房间的面积与冷热量来决定的,具体情况不同需要配备不同大小的末端来适应本房间。
连接管道是用来输送冷热介质的。这种冷热介质一般是水或制冷剂,一般家庭用的多半采用直接输送制冷剂到各个房间。这样有利于节能,大面积办公楼一般采用送冷热水的方式,就是由主机把水变冷或变热再由水泵把冷热水输到各个地方的末端。
家用中央空调使用注意事项!
1、家用中央空调使用刚开始供暖的时候,风速开高速,并设置最极端的30度温,这样一天下来,室内的温度基本就达到舒适程度了,当显示室内温度在18至22度左右的时候,就可以将风速设置为低速,这样室温基本就始终保持在这个温度区间。
2、家用中央空调使用即便你连续多天的采用高速,你的室温是维持在23至26度左右,其实18度以上就比较适宜了;白天家中无人的时候将室内各房间门打开,这样只需打开客厅的空调,温控30并低速运行即可保持整个房间室温,不要想着白天没人了就把空调全部关掉,这未必省电,因为晚上再次回来的时候你将采用高速风来加热房间;
3、家用中央空调使用一个控制面板的功率在15瓦至35瓦之间,只要室温保持,低速风运行时的功率,按照3部空调来算,每天用电总计大约1度左右,如果用高速风,每天则需3度左右,按照攻略3所说,每天用电量不到0.5度;
4、家用中央空调使用在控制面板上设置后,会由3秒钟左右时间差,不建议频繁进行操作,据说这一个电子面板坏了修起来老费钱了;如果出风小,室温总上不去,就要考虑清理出风口的滤网了。
全部回复(4 )
  • z861511340
    z861511340 沙发
    :) :) :) :) :) 很不错
    2013-05-16 13:45:16
  • z861511340
    z861511340 板凳
    :) 写的真心不错 很实用 看了受益匪浅 谢谢您
    2013-04-26 11:42:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
美的中央空调教你如何应对空调异味
   空调扇长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。  清洗方法如下:(1)拔掉电源;(2)扭松螺丝,取下后罩;(3)拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开;(4)用洗涤剂和清水调和为适当浓度;(5)将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达;(6)将过滤网和后罩重新安装回原处。
