土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 万通WK水泥混凝土路面修补料
万通WK水泥混凝土路面修补料
发布于:2013-04-23 12:01:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
万通WK水泥混凝土路面修补料
万通WK水泥混凝土路面修补料专门针对水泥混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝、漏筋等病害进行及时修补,直接涂抹在病害部位即可,有超强的抗压和粘接强度,可实现超薄修补,在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象;凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。
2、理化特点
物理状态: 灰色粉末,有吸潮性。
稳 定 性: 可以长期储存和正常条件下运输,无燃烧和爆炸性。
保 质 期: 12个月
3、特别说明
本材料经过我国10几个省市和高寒地区的使用,收到了满意的效果和行内良好的评价,使用范围涉及道路养护、高铁工程、军事工程、高速公路、通乡公路、市政公路、航空跑道、工厂地坪等多个领域,并成功出口缅甸、泰国、马来西亚等国家。
二、产品性能
1、简单快捷
较好的工作性能和简单的施工工艺。对原路面病害部位无需做过多处理,人工和机械均可使用,对零散的病害部位可随时修补;适宜的凝结时间。施工后24小时可开放交通无需长时间的封闭交通。
2、超薄修补
同旧混凝土有较好的结合强度,最薄可做到3mm而不脱落,不碎裂,特别针对麻面和脱皮的病害部位,在不抬高路面的基础高度的前提下可实现超薄修补,防止病害扩大。
3、整齐美观
与旧混凝土有较好的相容性,与原水泥混凝土路面颜色接近,可根据原路面颜色调整材料颜色,达到更好的颜色相容性,修补后有较好的美观度。
4、坚固耐久
较快的硬化速度和较高的早期强度,而后期强度无衰减,反而不断上升,对很多病害部位可做到一次性根除;线胀系数与原路面混凝土接近,当水泥混凝土伸缩时 ,修补料不致被拉脱。
5、适应性强
有较强的水稳定性和冻稳定性可在-60℃—+60℃环境下不改变性能,适合高寒、海边等各种气候条件、水文条件和施工条件的地区使用。
6、性价比高
因对很多路面的修补带有永久性,施工方便,无需开挖,节省了大量的施工费和材料费,杜绝和延缓了道路病害的扩散和蔓延,延长了道路使用寿命。
四、用法用量
1、 基本要求
(1)、材料采用万通WK水泥混凝土路面修补料,修补厚度3mm时,每平方米大约需要材料3kg。
(2)、水采用无污染水(牲畜可饮用水)。
(3)、施工厚度3mm以上为宜。
(4)、施工条件:温度需在6℃以上,雨天不能施工。
(5)、施工人员须具备一定的水泥混凝土施工的经验,施工前先了解本材料的使用方法。
(6)、施工机械:砂浆搅拌机或手动的搅拌工具(手电钻改装),高压水冲洗设备,底面清扫工具,海绵或拖布(吸干多余水分用),铁质的搅拌桶两个以上,抹子若干个。
2、底面处理
(1)、清理:先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分剔掉, 对低于3mm的部位、过于平整的部位和有油污的部位要进行拉毛处理,拉毛方法采用专业拉毛设备或人工用尖锤敲击均可。
(2)、清扫:将底面的浮土等杂物清扫干净,用高压水冲刷干净,冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流。
(3)、水润:用水洗刷干净后,应将水保留在作业面一段时间,将作业面充分润透,直到不再渗水为止。
3、 材料调配:
(1) 加水:将材料与水混合搅拌,加水量在15%时效果最佳,但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量,但加水量控制在15%—20%之间,。
(2)搅拌:搅拌时须充分搅拌均匀,观察无干粉球和气泡,如果仍有干粉球和气泡,可静止一分钟后再搅拌,搅拌时间在3分钟左右为宜,但也不宜时间过长,防止在搅拌桶内凝固。
(3)经验:根据经验,搅拌时先加水再加料会更省时省力,因为本材料凝固时间较短,一次性搅拌量不宜过大,根据作业面和施工进度,每次搅拌的料应在20分钟内施工完成。
4、施工方法:
(1) 时机:待修补面充分润透,表面湿润但无明水,如果坑洼部位有积水,用海绵或干布将积水吸干后再施工,如果有积水会破坏材料的换水量从而影响强度;如果有出现表面过干现象,用淋洒的方式再重新湿润;作业面保持合适的干湿度有助于粘接和便于施工。
(2)修补:(1)针对坑槽、麻面、起皮、空鼓的修补,将搅拌好的材料倒在作业面上,用抹子摊平即可,将抹子前进端略微抬起与地面成10°角,尽量少的次数将材料摊平,因为回板次数太多会出现粘板现象,若出现难以找平时,就静止两到三分钟后再抹平。施工人员最好是先在小面积上预习一下,了解一下材料特性再进行大面积操作,不断总结经验和施工技巧。(2)针对裂缝的修补,如果裂缝低于3mm不太适用本材料,需要将裂缝进行扩缝处理,扩出一个比较好造作的修补面,会利于材料的粘接和补强作用。
(3)经验:很多施工人员习惯于用水泥混凝土的经验进行操作,根据经验,本材料和水泥混凝土的施工还是有区别的,但也有相似之处。不同之处在于不能像混凝土那样进行压光,因为本材料初凝时间较短,初凝时会有粘连性,不利于抹平,所以尽量少的次数将材料用摊铺的形式找平即可;相同之处在于本材料也需要像混凝土振捣环节一样,将材料摊铺密实和均匀,所以在施工时避免出现空洞和断层,特别是与底面的粘接处,在摊铺时最好先薄薄的刮上一层,观察各凹凸点都有材料充分接触后再立马摊铺需要的厚度,如果大厚度的坑槽部位最好避免一次性堆积,用分层填充的方式做到密实均匀,但此环节是连贯进行的,中间不能间隔,不然会出现分层现象。
5、 养生及交通管制
修补完成后,用手触摸材料表面硬化以后,即可进行洒水养生,但不能用高压水冲,防止将表面浆液冲走而影响强度,如果水分蒸发过快天气,要进行覆盖养生,不论哪种养生方式能保持湿润状态24小时以上即可。温度在20℃以上时,24小时即可开放交通,温度低时,可适当延长开放时间。根据经验,覆盖养生效果最佳,覆盖物可用材料的包装袋、树枝等就地取材的东西即可,尽量创造条件覆盖养生。如果条件允许,尽量延长开放交通的时间也有助于材料性能的提高。
五、效益分析
很多水泥路面病害出现后,如不及时修补会很快发展成不可治愈的病害,而特别是对一些坑槽麻面类型的病害,目前尚无理想方案,基本都是等病害发展到一定程度后进行挖补的方式,导致大量的材料浪费,同时,长时间的封道成本也越来越被重视。
万通WK水泥混凝土路面修补料可实现超薄修补,超强的抗压和粘接强度和超强的耐久性,对病害部位及时修补而无需长时间封闭交通。
大庆万通新源科技公司生产的万通WK 水泥混凝土高强修补料是一种既具有高分子材料的粘接性,又具有无机材料耐久性的新型混凝土修补料;抗压强度高,固化迅速,粘接性能好; 有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线;操作简便,可潮湿基层施工,健康环保。使施工步骤变得简单、方便,耐久性与混凝土同步,缩短工期直接涂抹在病害部位即可,可确保经济性。在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象;凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。
主要用途:水泥混凝土表面起皮、起沙、蜂窝、麻面、坑槽、漏筋、掉皮、露石子、缺陷、破损修补。混凝土路面面层找平,路面罩面,修复伸缩掉角、坑槽修补。
  • oidqcn
    oidqcn 沙发
    个人感觉,可以上传点资料在论坛里。这样既做到了宣传,又可以作为资料。
    2013-04-23 15:09:23
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
大纵坡设防滑减速带的问题
小弟最近遇到一个问题,坡度为7%坡长450米的一个纵坡上面要设计防滑带 请问各位可以在哪本规范上找到相关的设计要求。
