土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 学造价必须了解的一些名词
学造价必须了解的一些名词
发布于:2013-04-23 11:10:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
建筑材料
骨料:
用于拌制砼或砂浆的砂、碎石或砾石的总称。
水泥:
粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌成浆体后能在空气或水中硬化,用以将砂、石等散粒材料胶结成砂浆或砼。
素水泥浆:
是一种除水泥和水外,其他任何材料不加的水泥浆。一般用来作结合层。
石灰:
由石灰石、**石或白垩等原料,经煅烧而得的以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。
砂浆:
由胶凝材料和细骨料调制成的建筑材料。
灰土:
将熟石灰粉和黏土按一定比例拌和均匀,在一定含水率条件下夯实而成。石灰粉用量常为灰土总重的10%~30%,即二八灰土和三七灰土。
混凝土(又名砼):
由胶凝材料(如水泥)、水和骨料等按适当比例配制,经混合搅拌,硬化成型的一种人工石材。
钢筋砼:
浇筑砼之前,先进行绑筋支模,也就是用铁丝将钢筋固定成想要的结构形状,然后用模板覆盖在钢筋骨架外面。最后将砼浇筑进去,经养护达到强度标准后拆模。
混合砂浆和水泥砂浆:
混合砂浆:由水泥,生石灰粉(或石灰膏),砂子,水,拌合而成,常用于室内。
水泥砂浆:由水泥,砂子,水,拌合而成,常用于室外,有水或潮湿的地方,基础部位。
砖:
以黏土、页岩以及工业废渣为主要原料制成的小型建筑砌块。
砌块:
砌块是利用砼,工业废料(炉渣,粉煤灰等)或地方材料制成的人造块材,外形尺寸比砖大,具有设备简单,砌筑速度快的优点,符合了建筑工业化发展中墙体改革的要求。
轻质砖:
一般就是指发泡砖,正常室内隔墙都是用这种砖,不会增加楼面负重,而隔音效果又不错!
多孔砖:
多孔砖主要适用于砖混结构的承重部位。产品主规格尺寸:240㎜×115㎜×90㎜.
空心砖:
空心砖优点是质轻、强度高、保温、隔音降噪性能好, 空心砖的致命缺点:就是抗震性能差.
毛石:
毛石是不成形的石料,处于开采以后的自然状态。它是岩石经爆破后所得形状不规则的石块,形状不规则的称为乱毛石,有两个大致平行面的称为平毛石(整毛石)。
模板:
砼结构或钢筋砼结构成型的模具,由面板和支撑系统、连接配件组成。模板按材料分为:钢模板,竹胶板,木模版,塑胶板。
模板支撑:
在建筑上用于砼现浇施工高度大于3.6米的模板支撑结构,普遍采用钢或木梁拼装成模板托架,利用钢或木杆搭建成脚手架构成托架支撑,并配合钢模板进行砼施工。
脚手架:
施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。
满堂脚手架:
主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等组成.
装饰脚手架:
完成装饰工程所用的脚手架,一般指用于内墙抹灰装饰等。
密目网:
密目网由聚乙烯制成,防尘耐用;网目密度不低于800目/100cm2,垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。
全部回复(27 )
  • jenny382238502
    太好了 感谢分享
    2013-07-30 15:27:30
  • xiaohui2507
    xiaohui2507 板凳
    真好谢了啊
    2013-07-15 00:12:15
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢筋含量指标(别墅、低层、小高层、高层)
关于钢筋含量指标(别墅、低层、小高层、高层)的资料,有一定的参考性,可供学习……截图和资料:
