土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计人员可否在设计初期加大冷冻水的供回水温差
发布于:2013-04-23 11:05:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近突发奇想,设计人员可否在设计初期加大冷冻水的供回水温差?增大流量,而减小投资呢?
全部回复(7 )
  • shazhureal
    shazhureal 沙发
    不是很理解楼主的意思。。
    我直接理解下吧
    1、增大温差——这个要求冷冻水供水温度降低,要明白主机的蒸发温度降低的话能效下降是非常大的,耗电!
    2、增大流量——这个肯定要加大管径
    以上两点来看都是增加投资的
    当然了,以上两点可以减小末端的换热面积,减小投资
    所以整个温差,流量什么的都是综合考虑的结果,并非是说现在的方案就是最优化的,但是整个系统是要综合考虑的,并非把单个因素拿出来讨论就行吧。
    拙见,请参考
    2013-04-26 17:02:26
    赞同1
  • mawei_602848915
    adingkgb 发表于 2013-4-28 08:19 大温差低温送风系统现在有啊。不过温差大到多少也有一个限度,收到主机最低蒸发温度以及末端对水温要求等 …哎妈呀 太强了
    2015-11-27 10:49:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装施工、验收规范
中央空调安装施工、验收规范1、施工流程施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 施工准备组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料1.2 进场验收施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收1.3 安装室内系统第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;第三步:安装风管道或水管道。
