土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 安装中央空调的条件
安装中央空调的条件
发布于:2013-04-23 10:24:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
安装中央空调最基本的条件
餐饮火锅店中央空调(中央式的制冷系统,空调指空气调节)要具备:
1、 要配有很强的送排风系统,给就餐区域时时刻刻更换新风,因为当客人密度增加以后空气质量下降,再加上火锅蒸汽和油气,这时候如果没有很强的排风送风,这个区域会很闷很潮湿,另外长时间不换气当客人一旦进入你的饭店,会有残留的一些涮锅的味道,令人厌食!我想去过火锅店的朋友都有此体会。以上所讲的是固态酒精类别的店,当然如果是炭火的火锅店更要做好此系统。
2、 要有强大的冷量配备就是降温,火锅店的特性局限在于热量大、蒸汽大、明火、人员散热、电器设备散热等。另外还有很重要的是要配有独立的制冷系统,因为当大厦停止了制冷或采暖的时候体现最为明显,比如:供冷结束但是气温还是很高,这时候加上你是火锅店热量大,就需要打开空调给就餐区域降温;过渡季节的空调配置。
3、 一定要找一家专业中央空调公司给你做全盘设计及施工,确保中央空调送排风系统运行正常,使你的环境空气清新温度适中,使你的生意蒸蒸日上、财源广进!
如果您有中央空调安装、改造及风道的制作与安装需求,欢迎拨打热线电话:010-52909781
全部回复(11 )
  • hzs00000
    hzs00000 沙发
    貌似厨房操作间不能做中央空调的
    2014-10-30 22:43:30
  • bainiannuantong
    建议做全热交换,前期投入大点,但是冷量损失没有那么严重
    2014-03-12 13:22:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大伙帮忙看看日立家用中央空调给我提供的配置及报价合适不?
神一样的大虾们,小白求助一下!房子在成都,准备装修了,房子套内100平,三室三厅,跃层一楼二楼考虑层高因素,因此打消了装地暖,因此要求中央空调制热冬季室内能达到15度即可。看了中央空调一个月了,本来算定格力的,无意中关注大金,结果大金制热不理想,所以转投海信日立,经过了解,日立技术最先进,想一步到位,所以最终锁定海信日立,不知道大虾们有何高见??我的判断是否正确。日立这份配置单是否满足我夏季制冷,冬季制热的要求?
