土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机房水系统调试经验分享帖,求跟帖!
制冷机房水系统调试经验分享帖,求跟帖!
发布于:2013-04-22 17:22:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第一次接触水系统的调试,把自己在水系统方面的经验教训分享给大家,望朋友们多多指正。ps:本人名字里就有六点水,现在又弄水系统,正宗水货一个,所以不对帖子的准确性打包票啊,最愿意大家指出错误,以期进步。
首先调试冷却水系统
对冷却水系统清洗程序:
1、关闭冷凝器进、出水管蝶阀
2、关闭水泵进、出水管蝶阀
3、关闭排污阀
4、打开冷却塔回水管各蝶阀
5、打开充水管闸阀充水
6、关闭充水阀
7、打开室外冷却水管的排污阀
8、放完水后,打开冷凝器进、出管蝶阀
9、打开冷凝器两端的排污阀
10、关闭冷凝器进、出水管蝶阀
11、关闭冷凝器两端的排污阀
12、拆开冷却水泵过滤器
13、清洗滤网
14、重新安装好过滤器
注意:不单单要检查机房排污管道是否畅通,也要检查机房外排污管道是否处理好,否则乱排乱放是要挨骂的。
下面是我编写的冷却水泵的单机调试程序:
1、检查接线方式(软启动或星三角)
2、检查联轴器轴向倾斜和横向位移
3、盘动电机,检查擦刮、异响
4、检查地脚螺栓是否固定好
5、检查控制柜接线
6、打开冷凝器管路阀门
7、打开冷却塔管路阀门
8、打开水泵进口阀门
9、关闭水泵出口阀门
10、启动水泵,记录启动电流、相序、电压、进出口压力
11、出口阀门开50%,记录电流、相序、电压、进出口压力
12、出口阀门全开,记录电流、相序、电压、进出口压力
13、检查冷却塔出水
14、运行0.5h,记录电流、电压、进出口压力、温度
15、运行1h,记录电流、电压、进出口压力、温度
16、运行1.5h,记录电流、电压、进出口压力、温度
17、运行2h,记录电流、电压、进出口压力、温度
18、运行 h,记录电流、电压、进出口压力、温度
19、运行 h,记录电流、电压、进出口压力、温度
20、检查管路是否漏水
21、运行2小时,检查振动、噪音情况,
检查发热情况注意:
1、水泵联轴器横向位移和轴向倾斜均应小于0.2mm,不合格的通过在螺栓下垫铁片来使其对中。(若使用铜片,或许会更好?)
2、开机前,用扳手紧固地角螺栓。
3、关闭出水口阀门,是因为流量最小,电流最小,防止启动电流过大,烧毁设备。
4、要跟厂家确认转动设备是否需要加润滑油。
5、若Y形过滤器前后压差过大,说明过滤器脏堵厉害,需要清洗过滤器。
以后会做不间断更新,希望能对大家有点帮助!如果觉得对自己有帮助,多多回复哈,让更多的人看到,帮助更多的人!(要是觉得没帮助的话,就只当路过哈,可拿鸡蛋砸我啊!:lol)
全部回复(4 )
  • 青清苍野心
    想知道水路之间的调试,设备有设备厂家负责,至于水路这块我们遇到很多问题,压力总是跟不上
    2020-11-23 10:46:23
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    希望楼主尽快把帖子进入到设备并联运行的调试阶段。
    主要是设备之间的水平衡、管网系统的水力平衡,主机带负荷联动调试(设计负荷与小负荷运行之间的切换或调节跟随性验证)等
    2013-04-28 07:25:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
温湿度记录仪 冷库设备
因为冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般的都比较的低,而且对于空气的温度,湿度,以及环境的要求都比较的高,所以影响一个冷库好坏的最关键因素就是温度。一旦冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。 温湿度记录仪是一种冷库配件,从字面上讲,就是记录温度和湿度的,为了我们能够更好地了解和控制冷库温度,温湿度记录仪有普通的温湿度记录仪,短信预警温湿度记录仪和带声光报警、短信预警的温湿度记录仪、带声光报警温湿度记录仪等类型。除此之外我们还有带打印的温湿度记录仪,如果需要打印,我们也可以提供。
