土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温湿度记录仪 冷库设备
温湿度记录仪 冷库设备
发布于:2013-04-22 17:10:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
因为冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般的都比较的低,而且对于空气的温度,湿度,以及环境的要求都比较的高,所以影响一个冷库好坏的最关键因素就是温度。一旦冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。
温湿度记录仪是一种冷库配件,从字面上讲,就是记录温度和湿度的,为了我们能够更好地了解和控制冷库温度,温湿度记录仪有普通的温湿度记录仪,短信预警温湿度记录仪和带声光报警、短信预警的温湿度记录仪、带声光报警温湿度记录仪等类型。除此之外我们还有带打印的温湿度记录仪,如果需要打印,我们也可以提供。
湿度记录仪温度范围是: -40 ~ 100℃,湿度: 0 ~ 100%,因此它的应用范围很广泛,不仅仅可以用在冷库上,还可以用在仓库,厂房,计算机库房等等。
一般的温湿度记录仪有外置和内置两种,外置是装在冷库的外面墙体上,有一根探头(传感器)探到冷库内部,来记录冷库的湿度和温度。而内置是温湿度记录仪与探头连在一起的,放在冷库房中。
温温湿度记录仪特点:
测量:内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度;
记录存储:自动记录和存储测量的温湿度值;
数据传送:将保存的测量数据通过某种方式(如 RS232 、 RS485 、 USB 、无线接口等)传送或下载到计算机;
编程:如设置采样速率、数据传送方式和间隔、报警设置等;
分析:通过自带的软件对温湿度数据进行必要的分析
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库制冷压缩机拆卸步骤以及拆卸注意事项有哪些?
  冷库相信大家并不陌生了,很多地方都安装冷库了,冷库的应用已经非常普及,冷库能让肉类、蔬菜等食物的保鲜期更长,让我们能够吃到新鲜健康的食物,所以安装冷库的人们越来越多,今天我们就为大家介绍一下冷库制冷压缩机的拆卸步骤和拆卸注意事项!  一、拆卸步骤:  1、将设备的用东西擦干净,保持清洁,然后先拆掉下水管和油管,再拆卸吸气过滤器;  2、拆开汽缸盖,规范去除缓冲弹簧和安全盖;保证操作规范及安全;
