土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7.8X7.2的柱距,按轴压比要求得到的柱截面尺寸很大
发布于:2013-04-22 10:25:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的是十层框架结构,C30混凝土,抗震等级为二级。查抗规要求轴压比限值是0.75,我中间的柱子负荷面积是7.2X7.8,楼面近似荷载取12Kn/m2。A>1.2X12X1000X7.2X7.8X10/(0.75X14.3)=754036。方柱的话b=h=868。这个尺寸是不是太大了啊?一定要符合轴压比要求吗?抗规那条其实也不是强制性条文。怎么办?求高人指点~~
全部回复(11 )
  • wintersunshine
    同是毕业设计,学习了
    2014-03-27 16:39:27
  • o如梦无痕o
    一般 10层都做框剪结构了
    框剪结构可以做到0.9轴压比
    不过据我的经验
    10层框架 868 并不大 你可以取900x900.
    2014-01-13 09:14:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
规范9.1.9条理解问题
砼规,9.1.9条中规定板厚超过2米时,尚宜在板厚度不超过1米范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,间距不宜大于300。地规,8.4.10条中又规定,板厚超2米时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm,间距不大于300mm的双向钢筋网假如板厚超过2米,按地规在板厚中间部位设置钢筋网的话,那就不符合砼规中规定不超过1米范围了呀,不知道各位高人们是怎么理解的?
