土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范9.1.9条理解问题
规范9.1.9条理解问题
发布于:2013-04-22 10:18:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼规,9.1.9条中规定板厚超过2米时,尚宜在板厚度不超过1米范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,间距不宜大于300。
地规,8.4.10条中又规定,板厚超2米时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm,间距不大于300mm的双向钢筋网
假如板厚超过2米,按地规在板厚中间部位设置钢筋网的话,那就不符合砼规中规定不超过1米范围了呀,不知道各位高人们是怎么理解的?
全部回复(3 )
  • zhenliulian
    zhenliulian 沙发
    具体查看了两本规范的条文说明,得出以下结论:钢筋网片的布置是构造要求,可以减少大体积混凝土中的温度-收缩的影响,也有利于提高其受剪承载力。地规的本质要求是同混规的。故实际配筋时,按混规设置钢筋网片的构造配筋。
    2013-04-27 14:53:27
  • 萧萧风
    萧萧风 板凳
    emlul 发表于 2013-4-22 15:04 那就多布置几层啊。。。。。确保在厚度不超过1米的范围内有一层双向钢筋网。我的疑问是砼规和地规为什么会矛盾?如果按地规设置有没问题?
    2013-04-27 09:49:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【探讨】当前结构设计规范的局限性
本帖最后由 adwarddong 于 2013-4-23 11:32 编辑 1、结构设计规范,是对前十年的结构设计技术和发生事故灾害经验总结,是对过去结构设计宝贵经验的总结,是过去专家和大师智慧的总结,是精华。2、但结构技术和建筑形式不断发展,知识的认知也不断的进步,新材料的应用也不断的发展,规范的方法有滞后性。3、规范的规定更多的是从构件层次出发,对结构的整体性的把握上不是很多。同样的规范、同样的历史条件、同样的地质水文条件和造价,不同的工程师设计出的完全不一样。具体表现在地震中,有的建筑一震就倒,有的发生比设防烈度高很多的地震,当还是孤独的屹立,这就是不同水平的体现。
