土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【探讨】当前结构设计规范的局限性
【探讨】当前结构设计规范的局限性
发布于:2013-04-22 10:08:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、结构设计规范,是对前十年的结构设计技术和发生事故灾害经验总结,是对过去结构设计宝贵经验的总结,是过去专家和大师智慧的总结,是精华。
2、但结构技术和建筑形式不断发展,知识的认知也不断的进步,新材料的应用也不断的发展,规范的方法有滞后性。
3、规范的规定更多的是从构件层次出发,对结构的整体性的把握上不是很多。同样的规范、同样的历史条件、同样的地质水文条件和造价,不同的工程师设计出的完全不一样。具体表现在地震中,有的建筑一震就倒,有的发生比设防烈度高很多的地震,当还是孤独的屹立,这就是不同水平的体现。
殊不知,结构的整体性对安全,造价等的影响占主导作用,很多工程师只是着眼与构件,死扣规范和钢筋,甚至有的扣也不会扣,只能靠自动出图。
4、卓越的工程师要有好的结构概念,要有好的直觉。概念设计才是结构设计的精华,数学计算就交给电算吧。
5、结构设计应该从结构整体上把握,不只是构件层次的。当前的结构设计往往是侧重于构件本身的极限状态的问题,而对结构整体的极限状态有所忽略。殊不知,整体结构的极限状态的设计才是最重要的,因为当其中某个薄弱构件一旦出现,就有可能造成整个结构不能继续承载,这些构件是关键构件,要人为加强,不只是满足构件本身的承载力的问题了。
6、培养卓越工程师的直觉,从全局和整体把握结构。如果对结构通了,就会发现规范很多的局限性,我也在答网友问的很多帖子上探讨过。但要注意,直觉和错觉只是一步之遥。直觉来自于对结构概念掌握之后的升华。
全部回复(12 )
  • shixingshangjiang
    楼上正解
    楼上正解
    2015-01-04 14:42:04
  • cjm07hit
    cjm07hit 板凳
    结构现在越来越难做了
    2015-01-04 13:31:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
总工说:建模时候,建两次,一次包括拉梁层;一次没有拉梁层
大家好,我是新手,请指教:怎样把另外一个模型的PM数据文件导入另外一个模型?谢谢,大家的帮忙!
