土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽里电线载流量的折减系数
线槽里电线载流量的折减系数
发布于:2007-09-05 17:38:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:线槽里现在有三十几根载流导线,请问电线的载流量要乘以多大的系数(主要考虑温升)
顺便说一句,电线是BV4MM2
  • emily_bruce
    emily_bruce 沙发
    三十几根全是载流导体?没有PE线之类的?
    2008-10-09 17:10:09
  • dandytian
    dandytian 板凳
    0.4
    如果是30几个回路的话
    不燃可以不用考虑太多,不必降容,但线槽要大,使得导线截面小于线槽截面的20%
    2008-10-09 16:30:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求!《专业电工》指点门径!!~
跪求!《专业电工》指点门径! 我买了个断路器,准备用在家里的,可不知道它合适吗,1。我不知道这个断路器有没有短路,过载和漏电保护作用?2。它对于我的所有电器额定电流合适吗?怎么选择合适型号?就是具体计算方法?3。还有就是怎么接线啊,它上面的小旋钮怎么用(小旋钮旁边写着open for auxiliaries ),这个断路器型号(只要是它上面写着关于型号的我都抄写)是 : CHNT DZ47-60 C32 230/400V~ IEC60898 GB10963 6000A
