土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求!《专业电工》指点门径!!~
跪求!《专业电工》指点门径!!~
发布于:2007-09-05 17:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跪求!《专业电工》指点门径!
我买了个断路器,准备用在家里的,可不知道它合适吗,1。我不知道这个断路器有没有短路,过载和漏电保护作用?
2。它对于我的所有电器额定电流合适吗?怎么选择合适型号?就是具体计算方法?
3。还有就是怎么接线啊,它上面的小旋钮怎么用(小旋钮旁边写着open for auxiliaries ),这个断路器型号(只要是它上面写着关于型号的我都抄写)是 :
CHNT DZ47-60 C32 230/400V~ IEC60898 GB10963 6000A
4。这个合适吗?我有电视机,电饭锅,电风扇,低音炮音响,电脑
5。如果这个不合适,那介绍合适(详细品牌型号)的,带短路,过载和漏电保护作用的~~~
具体解释一下,我很笨,不过好教,感谢好心人~~~~~~~~~~~~~
全部回复(7 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    按你的“电视机,电饭锅,电风扇,低音炮音响,电脑”等电设备的总功率算出总电流即可。
    5楼已经说的很祥细了。“如果你家是旧的线路仅仅是换个开关,那么你就可以用了! 如果方便去换一个小点的也够用!例如:DZ47-60 C20或C16”。6楼的提醒也要记在心中“每月按一次以验证此断路器的漏电保护功能是否有效。”
    另外:5楼的“下边接处线! ”的“处”字应为出字。不要联想到什么处女、处男一类。哈哈!
    2007-12-16 07:05:16
  • czer
    czer 板凳
    关于正泰的或者德力西的断路器怎么计算选择啊?关键问题啊???/
    2007-12-15 19:58:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!!!
请问双母排(TMY-100*10)进行连接,两片母排间分10mm宽的缝与两片母排贴在一起,在载流量上有多大区别,能相差多少电流,可不可以通用???
