土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM楼梯处理方式
PKPM楼梯处理方式
发布于:2013-04-21 20:47:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人接触PKPM不久,想请教一下各位前辈,楼梯间一般怎么处理呀?网上好多是说设成0厚的板,我不太清楚需不需要布置梯梁,荷载传梯梁上,还是直接把整个楼梯间都设为0厚,荷载单向传导到两边框架柱上?请大家给解答一下,谢谢啦!:)
全部回复(5 )
  • kdx_09825
    kdx_09825 沙发
    顶一下,呵呵
    2014-08-02 09:29:02
  • 小毛毛
    小毛毛 板凳
    hanyubing508 发表于 2013-4-30 10:46 一般情况下我是把楼层出的梯梁建模时候输入进去,然后楼梯间半层出的梯梁不设,楼梯间从楼层梯梁出分割两个 …非常感谢!一直都弄不太清,以后按您说的试试!
    2013-05-02 08:38:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求教异形截面柱如何配筋,谢谢!
手头一个工程,因为房间布置原因,许多柱子需要做成平行四边形的,用SATWE计算后可以出内力,但是出不了配筋。所以请问各位前辈:1、SATWE计算出的内力是否准确可用;2、PKPM是否可以出这种平行四边形柱的配筋;3、如果不能出的话如何根据给出的内力进行配筋?谢谢!
