土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教异形截面柱如何配筋,谢谢!
求教异形截面柱如何配筋,谢谢!
发布于:2013-04-21 20:11:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
手头一个工程,因为房间布置原因,许多柱子需要做成平行四边形的,用SATWE计算后可以出内力,但是出不了配筋。所以请问各位前辈:1、SATWE计算出的内力是否准确可用;2、PKPM是否可以出这种平行四边形柱的配筋;3、如果不能出的话如何根据给出的内力进行配筋?谢谢! QQ截图20130421201011.png
全部回复(10 )
  • 泛若不系之舟
    最后我没有采用这个截面,改成了梯形截面,建模时采用等效刚度的矩形截面输入
    2017-08-11 08:45:11
  • winnian
    winnian 板凳
    期待有人能回答
    2017-08-08 11:32:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM楼梯建模的问题
PKPM中楼梯参与计算后,结构整体周期变大,没有找到合适的解决办法。请大家指示
