土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位关于水暖暖气片散热量的设计
请教各位关于水暖暖气片散热量的设计
发布于:2013-04-21 12:49:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我不是专业人士,只是家里装修有些问题想请教下大家的
我在湖北武汉
家里准备明装暖气,选择的是水暖,天然气壁挂炉的,但是发现最大的两家暖通公司设计上差别很大,所以想请教下大家,希望得到专业的答复
请了本地几家知名的暖通公司做设计和预算,这几家都是本地规模很大,非常有名气的暖通公司,照理说不存在低标准设计吸引客户下单的情况
一家暖通公司暖气片散热量是按照100w/M2设计,理由是我选择的威能壁挂炉,是按照欧洲标准给我做的设计
而另一家暖通公司是按照国标150-160w/M2, 做的设计
按照100w/m2设计的暖通公司给我的解释是这样的:
在供暖行业里,散热量这个指标是分为国标和欧标的:
  如果按照国标来算,是要150瓦左右,这里面设计的是供水95度,回水70度,室内温度设定为18度,但是国标的设计是我们国家过去按照大锅炉的设计来制定的标准,因为中国过去主要是大锅炉为主。可是事实上家庭供暖都是分户式的小锅炉,没法真正按照国标来操作。
  威能的炉子,我们的设计一向是按照欧标来设计的,供水70度,回水55度,室内温度18-20度,这样算下来一般是100瓦左右。
  如果某公司给你报的是150-160,那就用的国标的算法,看起来很有道理,对于不懂的人来说,感觉好像是蛮大……
  用国标来计算这个单位面积散热功率,最大的问题是,看起来数值蛮高,实际用起来效果一般,核心原因是设计标准的对象是大锅炉,直接的理论依据是有一个计算的数值高了,我们把这个数值叫做温差,温差=【(供水温度+回水温度)/2】-室内温度。、
请问,这是否有依据,其他的设计和报价我倾向于选择100w的这个公司,但是不知道这个设计是否靠谱
我应该采用哪个设计方案?
谢谢大家
全部回复(7 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    楼主,给你一些专业性意见,100w或150w/m2主要取决于围护结构,即墙体、窗户保温情况,一般南方地区采暖的人家比较少,所以认为你的邻居,上下左右都不采暖,这样传热面就比较多,单位面积热负荷会比较大。
    北方一般只有外墙有传热,邻居之间的分户墙是不传热的。
    我算过一个南方地区住宅,接近150w/m2。该建筑是按照节能50%设计的。
    △T 44.5、△T 64.5 和暖气片的数量有关,壁挂炉的出水温度最高大概只能到75℃,所以,选暖气片时按,△T 44.5计算是合适的。
    2013-12-27 10:19:27
  • zhttmzx272
    zhttmzx272 板凳
    专门注册来回帖的。
    暖气片苦逼销售一个,业务区域主要是南方,因此这一块跟很多暖通公司老板和设计人员交流过这个问题。
    情况大体如下,如有不对,请大家指教。
    所谓国标和欧标,依据壁挂炉设计的进回水温度不同而不同,△T的数值变化是因为进回水温度设定,目前国内散热器(常见国内暖气片生产厂家,低碳钢和铜铝复合)技术参数都是国标,即理想状态工况标准下,进水95回水70或者75,但是实际壁挂炉使用一般设置的温度在70-80左右。所以,一般工况标准下的散热量实际上是不能满足房间温度需求的。100W和150W的区别还有一个可能,就是设计公司给你设计的温度不一样。室温以18℃为主,你确定他们给你设定的是23℃还是26℃?
    供热量南方一般以140W-160W合适,配100一般不太合适。除非房间带有保温层,阳面向阳,日照时间长,采光好,一般也要配到120W。武汉去过,散热片以钢制板式和高压铸铝为主,其次就是低碳钢,铜铝用的还比较少。潜江地区以146W每平方为主进行设计。
    2013-12-27 09:00:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
两管制空调系统冬季采暖系统温差设计问题
现在手上一项目,设计院设计的是两管制水系统,制冷采用水冷离心机组,冬季采暖用真空锅炉。现在疑问就是,设计院设计的采暖热水供回水温度为55/60度,只有5度温差。以前见到的采暖系统都是50/60,10度温差的,而且末端风机盘管和风柜也是50/60度工况的,现在设计成55/60度温差可以实现吗?因为末端设备设计工况是10度温差的啊,最后运行会不会实际锅炉的回水温度只有50度啊,因为热水经过风机盘管后回水就只有50度啊,如果这样最后锅炉热负荷就会不足,导致锅炉出水温度达不到60度了?
