土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教预装式变电站内变压器安装的问题
请教预装式变电站内变压器安装的问题
发布于:2007-09-05 17:08:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂由于增容,需增加一台预装式变电站,变压器容量是1000kVA的,供电局要求我们把箱变的平面布置图拿给他看,结果提出如下问题:
1.低压进线电源必须使用双投刀开关(HS型),(我原来设计的是双电源互投断路器)
2.变电站内维修走廊内距2M(后来我找到相关标准为不小于800mm)
3.要求提供变压器散热器距隔板的距离标准 .
第三点要求我没有找到相关的依据,请求做配电的兄弟们帮个忙能不能找到相关的规定传上来.
  • daiqingtao12
    daiqingtao12 沙发
    200和250都可以
    2007-10-10 09:47:10
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    3.要求提供变压器散热器距隔板的距离标准 ,我也不知道
    我要好好学习
    2007-09-05 20:29:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我想请教点简单的变压器局放试验的问题。
就是在变压器局部放电试验之前,用方波发生器输入方波,看在被试相能接受到多少,这样做的目的是什么?比如做A相的局放时,要在哪相输入方波信号。说得有点乱,因为我不会做局放试验,请高手指点一下。
