土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 专家如何教你掌握空调的用法
专家如何教你掌握空调的用法
发布于:2013-04-20 15:20:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  由于定频空调探测到室温与设定温度基本相称后会停机以节省电能和保持温度;而变频空调则会在此时保持一定量的制冷能力以确保尽可能的恒温,以上两种方式都以保持室温尽可能恒定为终极目的。 北京空调维修教你如何使用空调
  一、温度设定不能过高
  一般来说,空调产品是一分钱一分货,较贵的产品在压缩机品质、产品功能、制冷能力及效率和机壳模具等方面会具有较显著的上风,但是空有好空调也不能说万事大吉了,还得有公道合适的用法才能让空调寿命更长,历久常新。直到1924年,底特律的一家商场,常因天色闷热而有不少人晕倒,而首先安装了三台中心空调,此举大大成功,凉爽的环境使得人们的消费意欲大增,自此,空调成为商家吸引顾客的有力工具,空调为人民服务的时代,正式来临了。 1915年,卡里尔成立了一家公司,至今它还是世界最大的空调公司之一。
  但空调发明后的20年,享受的一直都是机器,而不是人。下面我们就为大家先容一些在冬季使用空调的准确方法。
  根据天色预告,未来我国将会碰到多次冷空气的侵袭,从南至北,从西到东,北部地区将会逐渐进入景象形象定义下的冬季。
  之前我们说了温度,而实际上为了省电而买小匹数空调放在大于产品设计空间体积的室内使用时,也会对空调的功耗造成较大影响,其原理与温渡过高一致,并且这还会增加空调出故障的可能性。
  三、避免空调直吹
  那么空调的匹数与合用范围如何确定呢?上图已经清楚的给出了我们一个受到广泛认可的建议尺度,而根据应用场合的不同,其对应的面积也会略有不同,譬如普通房间的合用面积可能会略大与客厅饭厅的面积,这是由于客厅的实际空间大多数情况下会略大于房间所致,因此需要更强劲的制冷能力。
  二、根据使用空间情况选择功率匹配的空调
  另外,科学测试发现,在冬季假如把空调在习惯温度的基础下调1℃,可节约10%的电力负荷;使用空调的睡眠功能可以节电20%。
  有些朋友喜欢回到家马上打开空调对着吹,又或者睡觉的时候有意无意的让空调出风口直接对着床,殊不知空调制热需要一段时间,开机时的冷风吹到身上轻易着凉。又根据景象形象学家对洋流温度的监控,今年洋流均匀温度要比往年均值底2℃,因此拉尼娜现象将很有可能在今年泛起,它可能会造成部门地区冬季加倍的寒冷。此时,假如还没有供暖,待房子里很可能会杯具,能解救你的就只有冷暖空调了。但假如空间太大,温度感应器可能会由于发现温度无法保持恒定,而以较高(变频)的功率或频繁开机(定频)来提供寒气,因此电能消耗可能会更大,这是按面积选择空调产品的本质所在。
  空调温度设定得过高,对实际使用的影响都有人机两方面。对于空调器而言,温度设定相称于它的工作目标,在实际温度与目标温度相差较大的情况下,空调会开足马力让室温尽快达标,而假如温度设置得过高,空调的空压机就会长时间工作于高功率下,这会对空压机的寿命产生影响。
全部回复(3 )
  • yuewen123
    yuewen123 沙发
    谢谢楼主!学习了!
    2013-09-10 22:01:10
  • d09040321
    d09040321 板凳
    学习了,谢谢分享。
    2013-09-09 15:43:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新校区空调移机为何这么多?
  记得有一户是万科的业主,装修时将空调装好,一直没有入住。究竟是邻居,不想影响邻里关系。陈先生的邻居一直没有入住,此前陈先生在阁楼上安装了空调,当时没有留意室外机安放的位置。  中国江苏网讯:记者近日从我市几大家电商场了解到,今夏我市的空调移机业务比往年增加了不少,尤以不符合物业要求被迫移机者居多。有的小区前期物业治理不是太严,居民图省事,安装比较随意,更换了新物业后,有了同一要求,只好再申请移机。由于超过一年时限,消费者便要自行给付移机用度,为了减少不必要的支出,市民在安装空调时最好与物业以及邻居沟通好。今年春天,邻居开始装修,发现陈先生家的空调室外机“侵占”了自家阁楼窗子下的一小块地方,就和他家打了招呼。 ”这位工作职员说。 “移机的用户大多是新装潢的,而这其中又以新小区为主。现在住进去了,物业要求他按划定摆放室外机,他只好移机。也有一部门是由于在阁楼上安装空调,因为安装难度较大,假如主人未特别提要求,空调安装师傅会选相对利便的位置安装,这样有可能不符合物业划定,有的还会影响到隔壁邻居家。 ”
