土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 使用商品混凝土浇筑屋顶,由于大风天气未能及时覆盖,导致开裂及漏水怎么补救?
发布于:2013-04-20 12:54:20 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
3月份使用商品混凝土浇筑顶层,由于大风天气,浇筑完毕之后屋面未能及时覆盖,导致楼板出现裂缝,出现裂缝后,用水泥全部又抹了一层,然后覆盖薄膜。昨天下大雨,今天早上发现顶板下面到处都是湿的,有的地方往下滴水,目前还没做防水,请问各位有什么补救措施吗?
全部回复(6 )
  • zy1015000
    zy1015000 沙发
    只能后补了,质量肯定没有一次浇筑的好,采取一楼的做法,先堵漏后做防水层
    2013-06-14 20:52:14
  • hetingyou1
    hetingyou1 板凳
    怀疑你们商混质量。
    2013-06-14 07:27:14
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
砖砌地下水池求安全性问题(22m×18m)深4米
具体参数:长22米 宽18米 深4米 做法:先挖基坑 然后10cm的垫层,垫层上面是60cm的灰土夯实 ,灰土上面是15cm的c30混凝土做水池的底板。外墙是37的,内墙是24的(如图),净深4米 ,水池高出地面60cm。 设3道圈梁,没有构造柱什么的,没顶盖。然后水池里面打算抹三遍灰,外墙因为直接埋地下了么就不抹灰了。我想问下:这样做安全能保证么?拐角处是不是该设柱子?还有就是这样能不能漏水啊?求高人解答 如果有人做过这种工程的预算,也请赐教下,因为主要是在地下,预算方面和地上肯定不一样吧,还有机械什么的,吊灰吊砖啊,谁能赐教下啊
