土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 砖砌地下水池求安全性问题(22m×18m)深4米
发布于:2013-04-19 23:02:19 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
具体参数:长22米 宽18米 深4米 做法:先挖基坑 然后10cm的垫层,垫层上面是60cm的灰土夯实 ,灰土上面是15cm的c30混凝土做水池的底板。外墙是37的,内墙是24的(如图),净深4米 ,水池高出地面60cm。
设3道圈梁,没有构造柱什么的,没顶盖。然后水池里面打算抹三遍灰,外墙因为直接埋地下了么就不抹灰了。
我想问下:这样做安全能保证么?拐角处是不是该设柱子?还有就是这样能不能漏水啊?求高人解答 如果有人做过这种工程的预算,也请赐教下,因为主要是在地下,预算方面和地上肯定不一样吧,还有机械什么的,吊灰吊砖啊,谁能赐教下啊
全部回复(4 )
  • ashu14
    ashu14 沙发
    做了效果怎样?
    2019-09-16 15:30:16
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    好东西,看看!
    2014-11-25 11:28:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
【探班】魔都之巅---上海中心施工现场
本帖最后由 oscar2012 于 2013-4-19 10:45 编辑 据悉,4月11日,总高度632米的 “上海中心”主楼核心筒结构已浇筑完毕第108层,高度突破500米,达到501.3米。这一高度超过了陆家嘴金融贸易区“品”字形摩天楼宇群的另两位“近邻”——高度达421米的金茂大厦,以及492米的上海环球金融中心,跃升为目前上海最高的建筑。有幸能登上在建中的上海目前最高建筑---上海中心大厦,很早跟某人的一个约定,居然就这么圆梦了,虽然恐高的感觉让心跳加速,但还是很开心的记录了很多片子。
