土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 计算风管管径时 是按计算的风量还是按选型的风机的风量来计算?
发布于:2013-04-20 10:54:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  • amber206
    amber206 沙发
    budelong 发表于 2013-4-20 14:28 可以用Q=VA计算,在实际是施工中,应该你先确定需求多大风量,风得流速,从而得出计风管多大,选择多大风机 …我风量知道,但是风机只有比计算的风量大蛮多的,那是按风机的计算还是实际的计算?谢谢啦
    2013-04-20 17:24:20
  • budelong
    budelong 板凳
    可以用Q=VA计算,在实际是施工中,应该你先确定需求多大风量,风得流速,从而得出计风管多大,选择多大风机,这样的顺序吧!不知道是不是你想知道的?
    2013-04-20 14:28:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管加新风系统新风处理问题
做毕业设计时碰到一个问题,系统是风机盘管加新风系统,新风处理到室内空气等焓,我想问的是既然新风处理到等焓,也就是说新风没有给房间带来冷负荷,在计算室内冷负荷的时候是不是不用算新风负荷?在计算风机盘管冷量的时候,是不是只要根据房间冷负荷(里面不包含新风冷负荷)呢?
