土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 钢结构防水的处理方法
钢结构防水的处理方法
发布于:2013-04-20 09:39:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
钢结构防水的处理方法
一、轻钢结构建筑体系概述
轻钢建筑体系由于其建筑周期短、预制化程度高、建筑及设计风格灵活多样以及整个施工过程有利于环保等特点,被广泛应用于各类建筑中。每年以8%的速度增长,施工面积2001年达到约2000多万平方米,2006年估计达1.5亿平方米,其建筑结构已逐步深入到大型厂房、仓库、超市、楼堂馆所及体育场馆等各个领域,并且轻钢结构建筑的区域发展由点、线到面;由沿海经济发达地区、防水专家热线中部到西部;由大城市、中等城市到乡镇全面开花,发展势头非常迅猛。同时,与国外发达国家比较,欧美日钢结构建筑占房屋建筑总量的40%(面积),而我国仅占0.5%(面积),可见,我国建筑钢结构尚处于起步阶段,尤其是在居住型低层轻钢建筑尚处于萌芽状态的今天,发展空间十分广阔。
二、钢结构骨架维护结构可能漏水、渗水的地方
钢结构一般作为内部骨架,其外面有维护结构,轻钢一般维护材料为轻型板材;单层板、双层板、复合板等。无论屋面、墙面,有可能漏水、渗水的地方有防水专家18033060602如下地方:
1、板与板之间的缝(墙面和屋面),由于板材的质量极差,或者施工中对板与板间咬合做的不好;有的是板卷边不合理;有的是有胶泥,但可能胶没有密实,有空隙;由其是采光板和板搭接的地方;
2、屋面上的屋脊,屋面坡度小,当地风雨大,屋脊盖板做的不够宽,挡水板安装不好,有的甚至没有安装防水堵头;伸进屋脊的板没有向上卷起来;盖板间搭接缝没打好胶,这些都有可能引起屋面漏水、渗水;
3、屋面内天沟做的不够深、不够宽,遭遇大风雨天气,其排水速度、量太小,则会让水溢出,反到建筑内部;有的天沟排水沟甚至堵塞而无法泻水;
4、屋面有其他构造,如通风器、通风气楼、采光带、女儿墙,锣钉,与屋面间的支撑等,它们自身以及他们和屋面板的接触部位如果防水处理做的不好,也会引起漏水、渗水;
5、尽管如今轻钢屋面钉子打的不多,但是如果出现打钉位置不对,从新打的时候,却没把原来的钉孔堵上,就会漏水。
三、 轻钢结构压型金属彩板屋面普遍存在漏水现象
经过市场调研,目前我国大部分钢结构彩板屋面漏水现象较为严重,在南方区域该现象更为突出,甚至有的钢结构厂家自身厂房、办公室发生漏水的现象也屡见不鲜,漏水主要集中在压型板搭接、屋面采光带、檐沟钢板与水泥墙面连接等部位。
全部回复(7 )
  • hhj1121
    hhj1121 沙发
    资料欠佳,根本无“处理方法”?
    2014-04-21 22:03:21
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主的资料,楼主加油。。。
    2014-01-23 17:53:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
节能电梯的节能降耗几种技术
节能电梯的节能降耗几种技术   1、改进机械传动和电力拖动系统,例如将传统的蜗轮蜗杆减速器改为行星齿轮减速器或采用无齿轮传动,机械效率可提高15%~25%;将交流双速拖动系统改为变频调压调速拖动系统,电能损耗可减少20%以上。   2、采用(IPC-PF系列)电能回馈器将制动电能再生利用   当电梯轻载上行及重载下行以及电梯平层前逐步减速时,驱动电动机工作在发电制动状态下。此时是将机械能转化为电能,过去这部分电能要么消耗在电动机的绕组中,要么消耗在外加的能耗电阻上。前者会引起驱动电动机严重发热,后者需要外接大功率制动电阻,不仅浪费了大量的电能,还会产生大量的热量,导致机房升温。有时候还需要增加空调降温,从而进一步增加了能耗。利用变频器交-直-交的工作原理,将机械能产生的交流电(再生电能)转化为直流电,并利用一种电能回馈器将直流电电能回馈至交流电网,供附近其他用电设备使用,使电力拖动系统在单位时间内消耗电网电能下降,从而使总电度表走慢,起到节约电能的目的。目前对于将制动发电状态输出的电能回馈至电网的控制技术已经比较成熟,据介绍,用于普通电梯的电能回馈装置市场价在4千~1万元,可实现节电30%以上。
