土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 节能电梯的节能降耗几种技术
节能电梯的节能降耗几种技术
发布于:2013-04-19 15:50:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
节能电梯的节能降耗几种技术
  1、改进机械传动和电力拖动系统,例如将传统的蜗轮蜗杆减速器改为行星齿轮减速器或采用无齿轮传动,机械效率可提高15%~25%;将交流双速拖动系统改为变频调压调速拖动系统,电能损耗可减少20%以上。
  2、采用(IPC-PF系列)电能回馈器将制动电能再生利用
  当电梯轻载上行及重载下行以及电梯平层前逐步减速时,驱动电动机工作在发电制动状态下。此时是将机械能转化为电能,过去这部分电能要么消耗在电动机的绕组中,要么消耗在外加的能耗电阻上。前者会引起驱动电动机严重发热,后者需要外接大功率制动电阻,不仅浪费了大量的电能,还会产生大量的热量,导致机房升温。有时候还需要增加空调降温,从而进一步增加了能耗。利用变频器交-直-交的工作原理,将机械能产生的交流电(再生电能)转化为直流电,并利用一种电能回馈器将直流电电能回馈至交流电网,供附近其他用电设备使用,使电力拖动系统在单位时间内消耗电网电能下降,从而使总电度表走慢,起到节约电能的目的。目前对于将制动发电状态输出的电能回馈至电网的控制技术已经比较成熟,据介绍,用于普通电梯的电能回馈装置市场价在4千~1万元,可实现节电30%以上。
  3、更新电梯轿厢照明系统
  相关资料介绍,使用LED发光二极管更新电梯轿厢常规使用的白炽灯、日光灯等照明灯具,可节约照明用量90%左右,灯具寿命是常规灯具的30~50倍。LED灯具功率一般仅为1W,无热量,而且能实现各种外形设计和光学效果,美观大方。
  4、采用先进杂物电梯控制技术
  采用目前已成熟的各种先进控制技术,如轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应启动技术、群控楼宇智能管理技术等均可让节能电梯达到很好的节能效果。
  • yueyam
    yueyam 沙发
    更新电梯轿厢照明系统
    2013-04-19 20:36:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
紫外杀菌消毒辐射强度标准
紫外线杀菌消毒是日常我们生活中经常能接触到的,最普遍的医院使用紫外线灯来照射杀毒,也常用于食品安全消毒和水处理。利用紫外线进行消毒会使用到紫外辐照计,紫外辐照计是用于检测紫外线消毒的辐射强度,确保达到标准的杀菌消毒效果。 利用紫外线杀菌原理进行消毒主要开始是在02年非典后被广泛应用,如今在全国又发现情流感H7N9疫情,截至今天,共确诊了51例H7N9禽流感患者。所以在我们平常生活中,使用紫外线杀菌是很有必要的。
