土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 紫外杀菌消毒辐射强度标准
紫外杀菌消毒辐射强度标准
发布于:2013-04-19 15:03:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
紫外线杀菌消毒是日常我们生活中经常能接触到的,最普遍的医院使用紫外线灯来照射杀毒,也常用于食品安全消毒和水处理。利用紫外线进行消毒会使用到紫外辐照计,紫外辐照计是用于检测紫外线消毒的辐射强度,确保达到标准的杀菌消毒效果。
利用紫外线杀菌原理进行消毒主要开始是在02年非典后被广泛应用,如今在全国又发现情流感H7N9疫情,截至今天,共确诊了51例H7N9禽流感患者。所以在我们平常生活中,使用紫外线杀菌是很有必要的。
但紫外线杀菌灯具由于制造、使用方法和使用寿命等原因,造成紫外线消毒达不到规定的效果。为了确保紫外线发挥出最好的杀菌效果,使用紫外辐射照度计对紫外线辐射强度和消毒效果进行常规监测是行之有效的方法。紫外线杀菌的关键因素是紫外线消毒器辐射253.7nm波长紫外线强度。
1:紫外照度计检测原理
根据紫外线消毒器特定波长(253.7nm),选择特异性光敏元件制作接受元件(受光器),当受光器受到紫外线照射时,把光信号转变为电信号,通过放大传输,在仪表上以电信号或数字信号显示出来。
2:测试方法
先将紫外线灯打开照射3~5min,将调试好的照度计受光盖打开置于紫外线灯中央下方垂直1m处照射直到仪表表针或数字不再上升即可读数值。
3:应用范围
用于对新出厂的灯管检验,生产厂家可用照度计检验出厂各种紫外线灯管。按国家标准制定,新出厂30W紫外线灯管在下方中央垂直1m处测定辐射强度应≥90µW/cm2方可出厂;医院购买新灯管时进行验收性检测,将不符合标准的灯管清退;使用中的灯管进行定期检测,一般每季度对使用中的灯管检测1次,将辐射强度低于70µW/cm灯管更换。
紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常使用紫外辐照计测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时;应及时更换。紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70uW/cm2的时间(功率≥30w)的灯,或降低到原来新灯强度的70%(功率<30w=的时间,应不低于1000h)。
不同功率也会有不同的使用寿命:一般高功率紫外线灯经8000小时,一般紫外线灯则在3000小时後功率会降至原来70%,这时就应该要更换了。 国内的标准是:30W新灯管的辐射强度≥90uw/cm2为合格;使用中辐射强度应≥70uw/cm2。少于这个标准就要更换。
其实紫外灯也大约也分为3种,分别是UVA、UVB和UVC。UVC是目前工业上以及生活中所产用的紫外线杀菌灯(253.7nm),是我们最常见的一种。检测紫外线杀菌的也是要使用对应波段的UVC紫外辐照计。(文/林上科技)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钢结构屋面漏水的原因解析
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等,具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防水专家电话18033060602防雨、寿命长、免维护等特点。但这种材料却容易在接缝、螺钉等处发生漏水,且不易察觉。
