土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术
柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术
发布于:2013-04-19 14:02:19 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
一、材质特点:   管材以灰口铸铁为原料,经离心浇注而成。材质本身坚固、耐用、耐高温,具有抗腐蚀性能。铸铁管的减 低噪音能力是UPVC塑料管的7.5倍,尤其适用防火等级要求高,管道需一定抗震性能的高层建筑。 3、工法特点   (1)卡箍式离心排水管采用不锈钢卡箍连接,管与管或管与配件之间属于对口连接,在该部位外套一层 橡胶密封圈,再用不锈钢卡箍进行紧箍,属于柔性接口,可以解决有一定弧度敷设的排水管线,同时可以抗震 。   (2)卡箍接口仅能承受有限的轴向拉力和垂直于轴向的剪切力。在水平方向安装时,每根直管必须有两 个支架,而且必须有一个是固定支架;在垂直方向安装时,其承受的剪切力很小,主要承受垂直方向的压力, 每根管道只需一个支架定位即可,但立管底部转向处必须设一个加强型支架,以消除可能的垂直方向的冲击力 和水平方向的反冲击力。   (3)还有一个传统排水管无法具备的特点:在更换任意一根管或配件时,不用拆除相邻管段,只需松开 被拆管段或配件两头卡箍,直接更换相同尺寸的管段,然后重新紧箍不锈钢卡箍即可,拆装非常方便。   (4)柔性卡箍式离心铸铁管标准坡度均为0.026.这主要为迎合其三通、四通和弯头所构成的水流转角 88.5°,不论管径大小均一致tg1.5=0.026,这也是国际上沿用的坡度。若实际达不到此标准坡度可通过末端 接口偏转来校正,但不应低于规范要求的坡度。   二、适用范围:   1、柔性卡箍离心铸铁管适用于各类型建筑的雨水、污水、通气管道系统,尤其适用于防火等级要求高, 管道需一定抗震性能的高层建筑。   2、由试验得知,该管路系统可以承压10kg/c㎡以上,所以它既可以用于无压排水管路系统,又可以用于 有压排水管路系统。   三、工艺原理:   柔性卡箍式离心铸铁排水管是由:无承口离心铸铁管、无承口管道配件、专用不锈钢卡箍及橡胶密封圈等 四大部分组成,接口是将直管或配件的端头插入专用的橡胶密封圈内,橡胶密封圈外用专用的不锈钢卡箍锁紧 ,达到连接和止水的目的。
  • yydwfll
    yydwfll 沙发
    这段话从哪来的?请教。
    2014-04-08 21:15:08
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
精密铸造工艺中中不锈钢精密铸造的含义
现在精密铸造公司生产的精密铸造件当中,大约占60~70%的精密铸造件是用砂型生产的,而且其中70%左右是用粘土砂型生产的。之所以砂型精密铸造占大多数原因是因为气成本低、流程简单。因此想汽车配件精密铸造件等都是由属于砂型精密铸造件 一般来讲,对于中、大型精密铸件,铸铁件可以用树脂自硬砂型、不锈钢精密铸件可以用水玻璃砂型来生产,可以获得尺寸精确、表面光洁的铸件,但成本较高。当然,砂型精密铸造生产的铸件精度、表面光洁度、材质的密度和金相组织、机械性能等方面往往较差,所以当铸件的这些性能要求更高时,应该采用其它铸造方法,例如熔模(失腊)铸造、压铸、低压铸造等等。 砂型铸造,大量生产的工厂应创造条件采用技术先进的造型、造芯方法。老式的震击式或震压式造型机生产线生产率不够高,工人劳动强度大,噪声大,不适应大量生产的要求,应逐步加以改造。对于小型铸件,可以采用水平分型或垂直分型的无箱高压造型机生产线、实型造型生产效率又高,占地面积也少;对于中件可选用各种有箱高压造型机生产线、气冲造型线,以适应快速、高精度造型生产线的要求,造芯方法可选用:冷芯盒、热芯盒、壳芯等高效制芯方法。中等批量的大型铸件可以考虑应用树脂自硬砂造型和造芯。 单件小批生产的重型精密铸件,手工造型仍是重要的方法,手工造型能适应各种复杂的要求比较灵活,不要求很多工艺装备。可以应用水玻璃砂型、vrh法水玻璃砂型、有机酯水玻璃自硬砂型、粘土干型、树脂自硬砂型及水泥砂型等;对于单件生产的重型精密铸件,采用地坑造型法成本低,投产快。批量生产或长期生产的定型产品采用多箱造型、劈箱造型法比较适宜,虽然模具、砂箱等开始投资高,但可从节约造型工时、提高产品质量方面得到补偿。 低压精密铸造、压铸、离心精密铸造等铸造方法不易大量生产,主要因为生产成本昂贵。青县鼎佳精密铸造有限公司,是河北省规模最大的铸造企业之一,专业生产不锈钢铸件、硅溶胶铸件、五金铸件、缝制铸件、纺织铸件及各种精密铸件产品等,年生产不锈钢、碳钢、合金钢、球钢铸件800吨,五金铸件产品有:缝制配件、纺织配件、门窗配件、家具配件、管件阀门、快速接头、船用五金、机械五金、五金工具等精密铸件、产品广泛应用于机械、建筑、船舶、汽车、缝纫机、家居、医疗等领域
