土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 精密铸造工艺中中不锈钢精密铸造的含义
精密铸造工艺中中不锈钢精密铸造的含义
发布于:2013-04-18 14:49:18 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
现在精密铸造公司生产的精密铸造件当中,大约占60~70%的精密铸造件是用砂型生产的,而且其中70%左右是用粘土砂型生产的。之所以砂型精密铸造占大多数原因是因为气成本低、流程简单。因此想汽车配件精密铸造件等都是由属于砂型精密铸造件 一般来讲,对于中、大型精密铸件,铸铁件可以用树脂自硬砂型、不锈钢精密铸件可以用水玻璃砂型来生产,可以获得尺寸精确、表面光洁的铸件,但成本较高。当然,砂型精密铸造生产的铸件精度、表面光洁度、材质的密度和金相组织、机械性能等方面往往较差,所以当铸件的这些性能要求更高时,应该采用其它铸造方法,例如熔模(失腊)铸造、压铸、低压铸造等等。 砂型铸造,大量生产的工厂应创造条件采用技术先进的造型、造芯方法。老式的震击式或震压式造型机生产线生产率不够高,工人劳动强度大,噪声大,不适应大量生产的要求,应逐步加以改造。对于小型铸件,可以采用水平分型或垂直分型的无箱高压造型机生产线、实型造型生产效率又高,占地面积也少;对于中件可选用各种有箱高压造型机生产线、气冲造型线,以适应快速、高精度造型生产线的要求,造芯方法可选用:冷芯盒、热芯盒、壳芯等高效制芯方法。中等批量的大型铸件可以考虑应用树脂自硬砂造型和造芯。 单件小批生产的重型精密铸件,手工造型仍是重要的方法,手工造型能适应各种复杂的要求比较灵活,不要求很多工艺装备。可以应用水玻璃砂型、vrh法水玻璃砂型、有机酯水玻璃自硬砂型、粘土干型、树脂自硬砂型及水泥砂型等;对于单件生产的重型精密铸件,采用地坑造型法成本低,投产快。批量生产或长期生产的定型产品采用多箱造型、劈箱造型法比较适宜,虽然模具、砂箱等开始投资高,但可从节约造型工时、提高产品质量方面得到补偿。 低压精密铸造、压铸、离心精密铸造等铸造方法不易大量生产,主要因为生产成本昂贵。青县鼎佳精密铸造有限公司,是河北省规模最大的铸造企业之一,专业生产不锈钢铸件、硅溶胶铸件、五金铸件、缝制铸件、纺织铸件及各种精密铸件产品等,年生产不锈钢、碳钢、合金钢、球钢铸件800吨,五金铸件产品有:缝制配件、纺织配件、门窗配件、家具配件、管件阀门、快速接头、船用五金、机械五金、五金工具等精密铸件、产品广泛应用于机械、建筑、船舶、汽车、缝纫机、家居、医疗等领域
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
不锈钢转轮整体铸件气孔的预防
不锈钢转轮整体铸件气孔的预防 冲击式水轮机不锈钢铸件 气孔预防对策;生产实践结果表明,两次进炉烘烤使砂型完全干燥,同时控制好砂型二次烘烤后的出炉时间,以适当提高浇注时铸型的温度,是防止转轮整体铸件产生气孔和冷隔缺陷较为理想的措施。 冲击式水轮机转轮是冲击式水轮机的关键零件。由于冲击式水轮机工作水头高,转轮承受着高强度、高频率冲击载荷,因而对整铸转轮的品质要求特别高。为了整铸出优质冲击式水轮机不锈钢转轮,对其铸造缺陷形成的原因进行探讨,并有针对性地对铸造缺陷采取预防措施。
