土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 不锈钢转轮整体铸件气孔的预防
不锈钢转轮整体铸件气孔的预防
发布于:2013-04-18 14:48:18 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
不锈钢转轮整体铸件气孔的预防
冲击式水轮机不锈钢铸件 气孔预防对策;生产实践结果表明,两次进炉烘烤使砂型完全干燥,同时控制好砂型二次烘烤后的出炉时间,以适当提高浇注时铸型的温度,是防止转轮整体铸件产生气孔和冷隔缺陷较为理想的措施。
冲击式水轮机转轮是冲击式水轮机的关键零件。由于冲击式水轮机工作水头高,转轮承受着高强度、高频率冲击载荷,因而对整铸转轮的品质要求特别高。为了整铸出优质冲击式水轮机不锈钢转轮,对其铸造缺陷形成的原因进行探讨,并有针对性地对铸造缺陷采取预防措施。
冲击式水轮机大小不同,其转轮的大小也各异,但其结构基本相似,都由轮盘和均匀分布于轮盘外圆的若干个水斗构成。轮盘较厚,一般在 120-250mm 之间。轮盘中心有 1 个轴孔。水斗壁较薄而且不均匀,越靠近水斗根部越厚,其壁厚大部分 <30mm ,水斗正反面均呈不规则的圆滑曲面,形如瓢状。水斗与水斗之间距离很小(尤其是水斗根部)。
整铸转轮的铸造 工艺方案,从制芯到合箱,通常采用下述操作程序和方法:制作 1# 、 2# ( 3# 、 4# )型芯 -> (涂刷涂料) -> 进炉烘干 -> 涂刷涂料 -> 用天然气烘干 -> 组合 1# 型芯 -> 下 2# 型芯并填砂舂实 -> 用天然气烘干、填砂 ->1# 型芯外套砂箱并填砂舂实 -> (组合 3# 、 4# 型芯) -> 合上箱 -> 用天然气预热型腔 -> 浇注。浇注温度在生产中通常用出钢温度和出钢后至浇注的时间来控制,出钢温度为 1620-1630 ℃ ,出钢后至浇注的时间为 6-10min 。
气孔产生的原因及预防
1.1
气孔的特征
整铸转轮的砂型虽采用干型,但铸件中却经常产生气孔缺陷。气孔主要发生在水斗的下半边(以浇注位置而言),严重时水斗各断面均有气孔,气孔大多位于水斗断面中间,表面上通常很难发现,仅在水斗的飞边或扁出气孔切割后能见到少许气孔,一旦将水斗表面刨开,里面的气孔呈现蜂窝状密布,而且每个水斗气孔的严重程度不同。轮盘部分一般无气孔。
1.2
气孔产生的主要原因
在组芯合箱过程中, 1# 型芯组芯时间长,热量损失大,组合后的 1# 型芯和铁平板温度低。组芯后, 1# 型芯与 2# 型芯的间隙以及 1# 型芯外圆均须用水玻璃石英砂填实。为使 1# 型芯与 2# 型芯的间隙中的填充砂干燥,常用天然气进行烘烤。当烘烤 1# 型芯与 2# 型芯的间隙中的填充砂时,以及 1# 型芯外围的填充砂在 1# 型芯余热作用下,均会产生水蒸汽,这些水蒸汽的一部分沿 1# 型芯之间的间隙进行扩散,这部分水蒸汽有些沿间隙继续上升而排入空气,有些被 1# 型芯吸收;另一部分水蒸汽则在间隙内遇上温度很低且无排气孔(为防止浇注时金属液从 1# 型芯的间隙跑火,组芯铁平板通常不设置排气孔)的铁平板而凝结成水,沉积在铁平板上。浇注时,砂型温度升高,砂型中的水分汽化;当金属液到达水斗时,在热辐射的高温作用下,铁平板上凝结的水分也被汽化。 1# 型芯间隙内的水蒸汽无畅通的排气通道,水蒸汽压力会迅速增大,当压力大于金属液静压与其表面张力之和时,水蒸汽就侵入钢液,而形成气孔。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
HLA904a的模型资料
希望各位大侠帮忙 再此先谢谢
