土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CASS池平均半个月就要死一次?
CASS池平均半个月就要死一次?
发布于:2013-04-19 11:24:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在的问题是:我们的CASS池平均半个月就要死一次,一个池子的泥会明显的发黑,另一个池子的水曝气时颜色和正常是一样,就是处理的水不好。
  一,我们的工艺是:集水池-生物选择池-酸化调节池-CASS池-出水。cass池的污泥一部分回流到生物选择池,一部分排放到酸化调节池,酸化调节池的污泥排到贮泥池。
  二,水量:设计一万吨,现在5000吨左右。
  三,一般曝气三个小时
  四,进水COD在200左右,带点颜色。
  五,正常时出水都在100内,60,50,40,70都有,色度时高时低,根据进水的色度,一般很难达标,出水ss一直很高。
  六,活性污泥负荷不清楚,怎么测?
  七,SV30保持在15-30之间,有时突然会增高到35左右,泥就死了;有时你突然有只有20,再曝曝气泥就好了
  八,DO不稳定,在1.5-5之间。
  九,MLSS在2000-3000之间。
  十,污泥龄ts,不知道,怎么测?
  上个礼拜两个池子的水刚好,现在我们保持每天放半个小时泥到酸化池,然后把酸化池的泥放到贮泥池。今天看一下,就感觉泥的沉降性不大好,SV30=25%,污泥颗粒不大聚凝,这是不是膨胀的迹象?如果CASS池10个小时不曝气的话会对污泥有影响吗?需不需要排泥?
  • hudie_sile
    hudie_sile 沙发
    你们处理的是什么水?
    2013-04-19 11:33:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工程施工图设计教训总结
之前看到了haoook这篇文章,帖子是蛮老的了,但是感觉蛮实用的  以下是我在工程中中遇到的一些小细节和小教训,都是实际的经验谈,希望能给点带来一点在助:  我们在设计一个工程(我多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。
