土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程施工图设计教训总结
污水处理工程施工图设计教训总结
发布于:2013-04-19 11:18:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
之前看到了haoook这篇文章,帖子是蛮老的了,但是感觉蛮实用的
  以下是我在工程中中遇到的一些小细节和小教训,都是实际的经验谈,希望能给点带来一点在助:
  我们在设计一个工程(我多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。
  1、每个水池要考虑集水坑(泵坑)。也许有人认为这样设置的话制模会很麻烦,但当水池要检修时,却显得很重要了~因为你可能会被池底最后一点水排不干净而烦死。
  2、每个水池要考虑设钢爬梯,以便日后检修,因为有时候梯子也是很难找到的。但有一点要注意,我们常用浮球液位计来控制水泵,在安装浮球时,要离钢梯一段距离,以免浮球缠绕在上面。
  3、水池一般不建议长度超过30m,如果超过的话就可能要设沉降缝了,这时在工艺设计时就要先考到沉降缝的位置会不会给工艺设备、管道带来影响。
  4、在方案初期和施工图阶段,与外部设计节点要清楚,比如说:自来水、车间废水(几股)、空气管、总动力(照明)电线电缆(是否要考虑变压)、周边道路、路面修复、脱臭、设备顶棚、排气管、处理后废水排放至何处、地表水取水点(给水工程)等接点应与业主或总体设计院交流清楚。一个不留神,就会给日后工程带来N多扯皮的事情。
  5、水池如果采用地下式,并用潜污泵抽水的话,建议在池旁边设阀门井,而不应将阀装在池内,尤其是生活污水等一些易产生硫化氢的气体的水池,有可能导致严重事故!这是有一条人命的教训的。
  6、阀门井、设备基础等需要防止与其它构筑物不均匀沉降引起的管道拉裂的情况发生,一般在施工时,最好和池体联在一起造,或者在做水池时,引几根钢筋出来。
  7、做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果你有电磁阀+液位自控的话,当我没说过。
  8、在做地下水池厌氧池时,要考虑结构设计时梁的位置,尤其梁很高时,就要注意梁的顶部加装一个通气管,用来平衡梁两边的气压,不然,你会有可能会发现,一边水位低(被气顶的),一边水位高。影响水力流动。
  9、尽量不要把配药间设计在二楼,因为这样会被工人骂的,每天背着几十公斤药上楼,那可是要不小的体力的;如果一定要设计在二楼,请不要吝啬一个不太值钱的手动/电动葫芦。
  10、不要把加氯、加药等水气大的设备和电柜放在一起。
  11、工程在海边时,油漆一定要按规范做好,这钱一定不能省,不然,用了一个月的设施,像用了N年。
  今天就写到这儿吧,希望大家把实际工程中遇到的一些细节也讲一讲,因为您的一句话,可能给一个N多人节省N多钱。
全部回复(211 )
  • 艾斯的账号
    zcrane2000 发表于 2013-5-15 09:50 补充两条:1、泵选型最好不要用潜污泵,那东西中看不中用,特别是工业污水。那样说买泵好点呢?
    2016-03-09 14:08:09
  • 艾斯的账号
    ibm771 发表于 2013-5-8 13:15 我觉得,每个水池要考虑集水坑(泵坑),这个非常不现实,第一结构上难做,第二,影响结构安全第三,为了 …我觉得小水池是应该设一个泵坑,特别是地下式的,不然因为试水、下雨、维修等原因要抽干整个水池特别麻烦,还要人工去铲水,特别烦人。我碰到了好多次这种事。大型的池子可能这种问题更敏感吧
    2016-03-09 14:08:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂单级离心鼓风机哪些品牌值得信赖?
本帖最后由 suncp_chen 于 2013-4-19 11:11 编辑 如题,作为承包和运营商对风机的选择非常关键,风机能耗是水厂的关键点,维修成本也不可忽视,请大家讨论下题目所说的品牌及使用情况,对水厂而言至关重要!请客观讨论,推销产品免谈!
