土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ IC反应器出水带泥
IC反应器出水带泥
发布于:2013-04-19 07:51:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们做的IC出水带有大量的厌氧污泥,前面两天还有大约三十公分的浮泥,是不是我们的IC汽水分离效果不好还是怎么回事?还是加入的污泥太多了。谢谢回答
全部回复(5 )
  • 飞扬水伯爵
    多查一下论坛上的帖子(给排水板块),对楼主或许有很大帮助,关于厌氧调试已经讨论过热了
    2013-05-03 08:52:03
  • eaglewoodlj
    eaglewoodlj 板凳
    IC正常的表面是没有浮泥的,产生的浮泥都是死泥可能是有毒物质进入。
    2013-04-26 11:39:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备结构应用及作用分析
污水处理设备结构应用及作用分析  地埋式污水处理设备被广泛应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,一体化地埋式污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的生活污水处理设备。  地埋式污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。“  地埋式污水处理设备原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有面物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但污水处理设备仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利进行。在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌.其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自氧弄细菌利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NO2-N、NO3——NO级池的出水流到A级池。为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。
