土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备结构应用及作用分析
污水处理设备结构应用及作用分析
发布于:2013-04-18 17:36:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理设备结构应用及作用分析
  地埋式污水处理设备被广泛应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经过实地应用表明,一体化地埋式污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的生活污水处理设备。
  地埋式污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。“
  地埋式污水处理设备原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有面物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但污水处理设备仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利进行。在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌.其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自氧弄细菌利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NO2-N、NO3——NO级池的出水流到A级池。为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。
  地埋式污水处理设备应用范围:
  1、工厂生活污水处理、矿山生活污水处理、部队污水处理、学校食堂污水处理、旅游点污水处理、高速公路服务区收费站污水处理、风景区污水处理;
  2、宾馆污水处理、饭店污水处理、疗养院污水处理、医院污水处理;
  3、住宅小区污水处理、别墅区污水处理、商务楼污水处理、新农村污水处理、集镇生活污水处理;
  4、车站污水处理、飞机场污水处理、海港码头污水处理、船舶厂污水处理;
  5、水产加工厂污水处理、畜牧加工厂污水处理、鲜奶加工厂污水处理和各种工厂的生产、生活污水处理;
  6、与生活污水类似的各种工业污水处理。
  【离心脱水机的结构与工作原理】
  离心脱水机主要由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成。
  离心脱水机的工作原理:
  污泥由空心转轴送入离心脱水机转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩人转毂腔内。污泥颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的污泥在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到转载的锥端,经转载周围的出口连续排出,液体则由堰四溢流排至转载外,汇集后排出脱水机。
  离心脱水机最关键的部件是转毂,转毂的直径越大,脱水处理能力越大,但制造及运行成本都相当高,很不经济。转载的长度越长,污泥的含固率就越高,但转载过长会使性能价格比下降。使用过程中,转载的转速是一个重要的控制参数,控制转毂的转速,使其既能获得较高的含固率又能降低能耗,是离心脱水机运行好坏的关键。
  【潜水搅拌机的结构及性能特点】
  潜水搅拌机能广泛应用于各种环境事业的污水废水处理单元中,适用于搅拌含有悬浮物、固杂物的液体,推进水循环及硝化、脱氮和除磷单元导向水流等。主要适用范围:污水处理厂,淤泥池和曝气池,厌氧或好氧的水,含碎布的水等;工业处理,环境较恶劣,对运行要求高,含金属盐、纸浆和纤维物质的水;工业污水处理,含有一些磨损颗粒、碎布和金属盐; 磨损程度高的矿物泥浆;渔场和水闸中的水流产生,供氧,提供环境许可的物质; 液体肥料,含有草、绳、木片等
  性能特点:
  效率高:意味着低耗能,专业(潜艇)优化的水力仿生设计叶片结构;运行流场排斥刚性及柔性异物接近,确保长期通畅运转,提高使用寿命;如与周边工序配合则可同步提高各自处理效果。
  质量高:部件、材质选择标准高,进口轴承以及防雾罩电机,电机绕组绝缘等级为F级,防护等级为IP68级;两道材质为碳化钨-碳化硅的机械密封,紧固配件为不锈钢。
  模块化:聚集性的机体设计、简约安全的支承安装系统(可免预埋),使安装,检修,保养便于灵活操作并且节约自然和社会资源
  安全化:整体密封,分部保护,多护层软电缆密闭连接腔体,可控弹性设计,防止漏电、漏水、松动;装配过热及泄漏保护装置
  美观型:整体流线型设计,黄金分割思想融入其中,做工考究,抛光处理
  适应广:适用于各种形状的池子以及安装位置和角度,对介质阈值宽容度大,耐腐蚀
  结构:
  潜水搅拌机主要由潜水搅拌机主机、安装系统及电控设备组成。
  潜水搅拌机按其作用分为混合型潜水搅拌机和低速推流型搅拌机。混合型潜水搅拌机按其结构特点又分为直联冲压式潜水搅拌机和非直联式潜水搅拌机。低速推流型潜水搅拌机属非直联式潜水搅拌机。
  混合型潜水搅拌机按其叶片成形方式又分为铸件搅拌机和冲压搅拌机。铸件搅拌机叶片(叶轮)为铸造成形,机体外壳材料一般为铸铁。冲压搅拌机叶片为冲压成形,机体外壳材料一般为不锈钢。
  混合型潜水搅拌机一般配制导流罩以增加轴向流动并减少径向流动,减少叶轮振动,增加运转的平稳性。而低速推流型潜水搅拌机不配制导流罩。
  • tydftyydf54853
    这么好的东西,谢谢楼主分享:victory::L
    2014-01-06 10:47:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化学镀镍废水用电解法预处理出现深绿色沉淀 什么物质?
不太好侧 电极附近出现絮状深绿色沉淀 抖抖就会脱落 这是什么物质呢?
