土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是热源的可利用温差
什么是热源的可利用温差
发布于:2013-04-18 21:34:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在太阳能制冷中,经常看到热源的可利用温差,到底什么是热源的可利用温差
  • hnrxrn
    hnrxrn 沙发
    mygray 发表于 2013-4-19 14:50 热源的温度和设计环境的温度的关系:有没有温差;这个温差是否达到工程利用要求有人回答的是热源的入口和出口的温差,即热源的温度变化差
    2013-04-20 15:19:20
  • mygray
    mygray 板凳
    2013-04-19 14:50:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风幕机是如何工作的?如何选购合适的风幕机?
风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘。因此,亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。英文名称:air curtain 、airdoor. 风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境 ,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流,形成一道保护门,能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入,保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时,风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。
