土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风幕机是如何工作的?如何选购合适的风幕机?
发布于:2013-04-18 17:14:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘。因此,亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门。英文名称:air curtain 、airdoor.
风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境 ,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流,形成一道保护门,能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入,保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时,风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。
选购风幕机有两个主要参数:
第一个是安装风幕机的门口宽度(如门口宽度为 2 米,则可选择两台 0.9 米长度的风幕机,如门口宽度为 2.4 米,可以选择两台长 1.2 米的风幕机);
第二个是安装风幕机的门口高度(一般风幕机可吹 2.5 米高,如门口高度超过 3 米则需要选择加大风量的风幕机,否则无法达到风力阻隔要求);
另外需要提醒各位客户的是,大风量风幕机并不一定是最好的选择,因为风量越大,随之而来的是噪音值越高,对于对噪音值有严格要求的场所,除了风量参数外,更多需要考虑但是舒适性。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
奇异冰箱大搜罗,见过有创意的,没见过这么有创意的!
Trochotote概念移动小冰箱设计Trochotote这个容易操作的圆型机身看起来像一个购物手推车,它其实是设计师Rob Pfischner设计的一个运输工具设计。而且内置的一个冰箱小系统,能为人们在海边想吃冰的时候,提供一个非常方便,舒心的冰箱和冰饮料。 伊莱克斯概念冰箱设计伊莱克斯设计实验室设计了古怪的概念冰箱,蜂巢形状的口,可以将所放的东西放置进去,可以很容易的看到冰箱里的一切。
