土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑机电设备安装质量控制的探讨
建筑机电设备安装质量控制的探讨
发布于:2013-04-18 17:51:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摘要:本文分析了机电设备安装工程的特点,简要概括了当今我国建筑工程机电设备安装质量中存在的问题,并且针对目前机电设备安装工程中常见问题及处理措施进行了阐述,对完善建筑机电安装工程的施工和更好地满足建筑使用功能,具有很好的借鉴作用。
关键词:建筑施工;机电安装;质量控制
Abstract: the paper analyses the characteristics of mechanical and electrical equipment installation project, this paper reviews the current construction projects in China electrical equipment installation quality of the existing problems, and aiming at the electrical equipment installation project common problems and processing measures were introduced, to perfect the construction mechanical and electrical installation project construction and better meet building use function, has the very good reference.
Keywords: building construction; Mechanical and electrical installation; Quality control
中图分类号:O213.1 文献标识码:A 文章编号:前言
  随着社会经济的快速发展,人们生活水平的提高,建筑行业施工技术的不断发展,人们开始不仅重视建筑物本身的质量和使用功能,也开始重视建筑物相应的一些机电设备等附属物的质量和使用功能。尤其是一些高档建筑物,对装修及机电设备安装的要求也会愈来愈高,要求这些设备不仅不能影响建筑物的整体美观,而且要求保证使用功能,尽量减小噪声和震动,机电设备是建筑施工工程中不可缺少的设备,关系到建筑工程的整体质量与建筑的使用质量等诸多要素。因此提高机电安装施工工程的质量对建筑行业的发展意义重大。 1 机电设备安装工程的特点  机电设备安装是一个大概念,其涉及面很广,学科跨度也很大,虽有它的固有特征,但其通用性也很强。是用于工业和民用、公用建筑的机电设备工程。机电设备工程涵盖了机械设备工程,电器工程、电子工程、自动化、仪表、建筑智能化、消防、电梯、管道、动力、通用、环保工程等等。其施工活动从设备采购开始、涉及到安装、调试、生产运行、竣工验收各个阶段,直至满足使用功能或正常生产为止。
  机电设备安装施工过程中,涉及施工过程中采用新技术、新工艺、新材料、新设备等新兴技术。目前工业规模日益扩大,安装工程也越来越大。大型工程对吊装、装配、检测技术的要求越来越高。这就需要不断更
新施工技术及施工设备。机电设备工程施工质量的验收与建筑构筑物相比较,也有着明显的不同,其特点主要表现为对质量评估方法、工程验收和售后服务手段的区别。
2 机电设备安装中常见的质量通病   机电设备安装工程中存在的很多问题都属于质量通病,质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题,只有有效地控制和降低这些质量通病,不断提高机电安装工程的质量,才能完善各系统的功能。 (1)水、风管等问题 因为机电设备的安装涉及很多学科,比如水、通风等专业,所以要深化各专业综合布置程度,尤其要注意的是保温层不牢固,保温不到位、法兰、阀门、伸缩器等特殊部位未进行保温处理、出现结露现象,或是保温不严格、接缝处结露,没有安装防火阀;法兰连接中的螺栓长度不符合规定,仪表安装不规范、方向、高度不一致,表下没有排气阀。 (2)观感差的问题   建筑机电设备的安装工程在实际使用中是和周围环境融合的,所以在机电设备安装时施工人员应该尽量保证机电设备和周围的装饰装修材料相配合,有的建筑里会出现不好看的现象:比如,楼层走廊吊顶喷淋头、风口、灯具的布置歪歪扭扭不在一条直线上,并且与吊顶的装饰不协调;卫生间的电器开关、墙面的管道、地漏与面砖不协调、没规律可循,达不到精细、美观的要求。 (3)噪声大的问题   近年来,随着人们要求越来越高,所以对建设工程环境质量的要求也不断上升,所以在机电安装工程中需要对噪声控制进行严格控制,各类风机、暖通、给排水、变压器等动力机电设备,由于旋转的惯性力会引起设备产生振动,通过设备底座、管道与建筑物的连接部分产生振动和噪声,通过空间进行传播,给人们的生活学习工作带来影响,不满足对环境质量的要求,所以是建设工程中不应忽视的问题 (4)螺栓联接问题   螺栓、螺母联接是机电设备安装最基本的装配,联接过紧时,螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生金属疲劳,容易发生剪切或螺牙滑丝等联接过松的情况,导致机电设备各部件的连接出现松动,甚至会导致事故的发生。螺栓、螺母联接,不仅要注意其机械效应,更应注意其电热效应,压接不紧,接触电阻增大,通电时产生发热-接触面氧化-电阻增大的恶性循环。 (5)施工人员质量意识低   作为机电施工人员要清楚的认识到,质量是工程的根本,在施工过程中,每一个施工人员要牢记这一点,不断强化质量第一的意识,此外,除了使机电设备达到使用功能外,还应与建筑物档次标准相挂钩,即提高建筑的客观性。 3 提高机电安装工程施工质量的原则措施   为了保证机电安装设备的质量,就要有效的控制机电安装工程中经常出现的质量问题,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证,所以提高建筑的施工质量就必须坚持保证以机电安装设备质量为前提,施工技术为方案,并且要做到施工过程监管严格,具有一定实践经验、业务素质过硬的专业技术人员、专业质量检察员,总乘包单位在施工中必须强化过程控制,质量检查员不能仅限于对成品质量的检查而是必须对工艺、工序质量进行检查。
(1)合理地综合布置楼层走廊内的各种管线 施工单位要根据通风空调管道、消防喷淋管道、电气线槽、照明等设计图纸进行综合布置,对于走廊内的各种管线、阀门部件也要综合布置。每一种设备的安装,都有很严格的技术要求,只有按设计技术要求施工,才能减少不必要的时间流失和材料消耗,按要求施工,才能保证质量,保证安全。 (2)机电安装与装饰协调工作   安装专业与装饰专业要加强沟通,机电设备安装时要明确管道设备及它们的走向布局、装饰造型的关系尺寸等;喷淋头、风口、报警探头等的排列布置,与装饰造型灯具布局设计的关系,是否等分成行,有无交叉重叠等现象;调整各专业在墙面设置的开关、按钮等的位置标高,并且根据装饰造型的不同,形成局部区域的对称、居中、等分的感觉,达到视觉的和谐。同时满足各专业设计规范的要求,还要加强成品保护,对已完工的成品、半成品要采取保护措施并具体落实。
(3)预防噪声大的措施   设备机房内的吊顶和墙面做隔声、吸声处理,真确合理地选用隔振元件和隔振形式,合理布局设备层平面,尽量减少振动对周围的环境影响,并对管道支架、吊架、托架等同时进行隔振处理,以达到防止或减少振动的传递,进而减少噪声带来的问题。 (4)解决螺栓常见问题   对于机电工程的螺栓、螺母的链接,要注意其机械效应和电热效应,要用专业的施工人员,按照其规格安装并压接牢固。防止因为此类问题导致的事故。 (5)提高机电工人的素质   机电施工人员的素质是造成安装质量低的人为因素,在进行机电设备安装的施工人员必须进行岗前培训,掌握安装知识,熟知安装标准,在设备供配电上应做到按规程规范节电,对供电设备开关、控制应做到提前检修并进行 结束语
  总而言之,建筑机电安装是一项涉及面广、技术复杂的综合性工程,作为建筑工程中重要组成部分的机电工程,只要我们以认真的态度、科学的精神,严格按操作规章和技术规范去做,是可以获得良好效果的。
参考文献   [1]沈先福.浅谈机电安装工程施工技术与质量管理[J].山西建筑,2006  [2]莫伸杰.建筑机电设备安装项目管理探讨[J].科技信息(科学教研),2007   [3]俞慧芳.机电安装工程应注意的相关事项及其改进措施[J].广东科技,2010
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
浅析电梯施工生产安全管理
摘要:电梯是垂直方向上的交通工具。根据电梯的特点,掌握电梯工作原理,确保电梯在安装、使用过程中人身和设备安全是至关重要的。电梯作为特种设备,其生产、安装、售后都应有极为严格的要求,尤其是对安全的要求更为重要。关键词:电梯 安装 维修保养 安全管理Abstract: the elevator is vertical orientation of transportation. According to the characteristics of the elevator, and master the elevator work principle, to ensure that the elevator in the installation and use of person and process equipment safety is the most important. The lift, as the special equipment, its production, installation and after-sale should have very strict requirements, especially to the requirements for the safety of more important.
