土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅析电梯施工生产安全管理
浅析电梯施工生产安全管理
发布于:2013-04-18 17:50:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摘要:电梯是垂直方向上的交通工具。根据电梯的特点,掌握电梯工作原理,确保电梯在安装、使用过程中人身和设备安全是至关重要的。电梯作为特种设备,其生产、安装、售后都应有极为严格的要求,尤其是对安全的要求更为重要。
关键词:电梯 安装 维修保养 安全管理
Abstract: the elevator is vertical orientation of transportation. According to the characteristics of the elevator, and master the elevator work principle, to ensure that the elevator in the installation and use of person and process equipment safety is the most important. The lift, as the special equipment, its production, installation and after-sale should have very strict requirements, especially to the requirements for the safety of more important.
Keywords: elevator's installation maintenance safety management
中图分类号: TU714 文献标识码:A 文章编号:
引言
  电梯是垂直方向上的交通工具。在现代社会中,人们对作为垂直交通工具的电梯已习以为常,且越来越依赖它。像任何交通工具一样,电梯在给人们节省时间和体力的同时,也不可避免地带来了一定的风险。
国务院373号文件《特种设备安全监察条例》第十七条规定:电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。
1安全生产、现场文明施工要求
1.1作业时防止物体坠落伤人。
1.2各层层门防护栏保持完好。
1.3进入井道施工应做好防护,防止坠落。
1.4在剔凿井道内壁及层门处楼层显示盒、呼梯盒孔洞时,应采取防尘措施,并及时清理垃圾
2电梯安装工程
电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。(注:本工艺标准中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯。)
2.1电梯安装工程质量验收
电梯安装的各项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本工艺标准以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果做出确认。
2.2土建交接检验
电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本工艺标准的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。
3安装过程施工中安全管理
  电梯的安装是电梯各部件在工厂生产完毕,运输到现场,由安装人员结合建筑物现场情况,对电梯设备进行拆箱点件、安装、最后经质监部门验收合格交用户使用。
电梯部件到现场后,要保证部件的安全,不得损坏。重要部件应搬运至库房妥善保管,做好防水、防火措施。
3.1施工前安全检查。
3.11井道勘测。根据井道布置图检测井道深度、宽度及偏差,地坑深度、顶层高度、厅门高度、宽度及偏差,检查机房预留孔位置情况,若发现与图纸不符或偏差较大,及时找有关单位解决。
3.12厅门口防护。在层门口、机房门口应做好安全防护,确认其完好可靠。
3.13安全标识到位。施工现场所有的通道口、预留洞口等危险处所,应设明显的安全警示标志,按规定采取相应的防护措施。
3.14井道脚手架的安全搭设。脚手架是电梯安装施工前期的必要设施,脚手架一般请专业人员架设。搭设脚手架时,50米以下可以用单管,50米以上必须用双管,以增加脚手架的强度。且在每层楼作业位置设置作业平台,作业平台的脚手板应使用厚度大于50mm的坚固的干燥木板,脚手架的宽度应在200mm以上。工作平台上的脚手板不应少于2块。脚手板应紧固在脚手架上,脚手板两端应伸出脚手架横杆150mm以上。
4施工中安全检查
4.1操作者必须经上级主管部门培训合格,领取操作证,持证上岗。
4.2严禁操作者酒后或带病上岗操作,工作时间必须穿好工作鞋、工作服。
4.3操作前应检查:
①交接班记录,妥善处理上一班次遗留的问题;
②检查输电电缆有否脱落或破皮及电源电压是否正常;
③检查各安全装置是否灵敏有效;
④检查各部件结构是否正常无变形,联接焊点无松动,无漏油现象;
⑤检查钢丝绳有否断丝断股,连接头是否牢固;
⑥检查齿轮,导轨等润滑情况;
⑦检查运行范围内有否障碍物;
⑧检查制动器是否灵敏有效。
以上经检查发现有效障碍时,必须及时处理,严禁设备带病运行。
4.4每班次首次载重运行须由低层上升,吊笼升至离地面约一米左右高度试验制动器的制动可靠性,如有滑落应予修复。
4.5吊笼内承载货物应使其分布均匀,防止偏重,严禁超载运行。
4.6操作时应与指挥人员密切配合,作业前应鸣号示意;在电梯未切断总电源时,司机不得离开操作岗位。
4.7凡遇大风(6级以上)、大雨、大雾天气,应停止运行并将吊笼降至底层,切断总电源。暴风雨后应按规定进行检查方可开机
4.8运行中如发现异常应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。
4.9吊笼运行至最上层和最下层时,严禁以碰限位开关代替按钮操作。
4.10安全教育(即班前会)。必须严格班前教育、队级教育。所有在现场的施工人员,必须听从现场指挥人员的管理,遵守国家或当地及施工工地的一切安全规章制度。上班前严禁喝酒,工作时间不准嘻戏打闹。作业前,应检查设备和工作场地,排除故障和隐患;确保安全防护、信号、连锁装置齐全、灵敏、可靠;设备应定人、定岗操作。工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。二人以上共同工作时,应有主有次,统一指挥。
4.11电动工具的安全使用。每次使用前都要进行外观检查和电气检查。手持电动工具在使用场所应加装单独的电源开关和保护装置。其电源线必须采用铜芯多股橡套软电缆或聚氯乙烯护套电缆;电缆应避开热源,且不能拖拉在地。电源开关或插销应完好,严禁将导线芯直接插入插座或挂钩在开关上。特别要防止将火线与零线对调。操作手电钻或电锤等旋转工具,不得带线手套,更不可用手握持工具的转动部分或电线,使用过程中要防止电线被转动部分绞缠。在高空使用手持式电动工具时,下面应设专人扶梯,且在发生电击时可迅速切断电源。手持式电动工具使用完毕,必须在电源侧将电源断开。
4.12防火。严禁在易燃易爆和不能动火的地方吸烟或烤火,高空施焊必须按特殊工作环境进行施焊。电焊、气焊作业应遵守相应的安全操作规程;电焊气焊等明火作业时,应在作业处清理易燃易爆品,并设置防火员,配置灭火器,井道明火作业,除在作业处以外,还应在最底层设置防火员,配置灭火器,作业前清除底坑内的易燃物。明火作业结束后,防火员应确认无明火和火灾隐患后方可离开。储存易燃品应确保通风良好。
确保对一切施工设备、施工工作区及其通道进行定期检查,找出可能导致人身伤害或财产损失的不安全因素。
5售后服务的安全管理
  电梯能否正常安全“运行”,除制造、安装外,另一个主要因素就是运行期间的日常维修与保养。为了使电梯经常处于良好的技术状态,减少故障和停梯时间,加强电梯设备的保养及预防维修,成了一种经常性的、十分重要的工作。做好电梯的日常维修保养是维保单位的主要工作,维保单位必须制订每台电梯的年度保养计划,严格执行国务院373号文件《特种设备安全监察条例》第三十二条,即电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。根据电梯的各部件是否易损易耗、是否主要部件及是否安全部件等来划分该部件的保养次数,并按日保、周保、月保、季保、年保的程序进行。
  电梯维修保养过程中能否安全运行,应取决于两方面的原因:1.电梯维修保养人员。电梯的维修保养水平取决于维修保养人员的素质。一个素质良好的维修保养人员,对工作要有高度的责任心,应能掌握电梯基本的机械构造及电气工作原理及其修理技能,以及电梯的安装工艺;熟悉并严格执行电梯维修保养规程和安全操作规程;当电梯发生故障时能迅速、准确地判断并排除故障,缩短停梯时间使电梯迅速投入正常工作。2.预防维修与保养的内容及要求。预防维修与保养,就是对使用中的电梯进行经常性的监视和检查,一旦发现故障预兆,就进行修理与保养。电梯就可能不出毛病或少出毛病。 维修保养人员如认真按制度定期维修及保养,电梯的常见故障及事故是可以预防的,同时电梯安全正常运行也就有了可靠的保证。
由于电梯是特种设备,在安装与使用过程中容易发生设备和人身伤亡事故,因此在电梯从业人员中要广泛宣传安全的重要性和必要性,牢固树立安全第一的思想,时时处处把安全放在工作的首位。
参考文献:
[1]《特种设备安全监察条例》2003年6月1日起施行
[2]《电梯安装维修人员安全手册》2000年6月第一版 中国建筑工业出版社
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
安全文明施工
赏给急需安全文明施工条例的
