土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修过程:水电设计和布置中不要出现后悔的事!
发布于:2013-04-18 14:49:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
签下一份不完整和布满陷阱的合同,怀着忐忑的心情,我的房子开始进场施工了。
【前期设计】
测量房子 -----在前期设计中, TX必须要做的一件事,那就是对自己的房子进行一次详细的测量,不要犯懒,最好亲自测量二遍,主要包括: 1、明确装修过程涉及的面积。包括铺贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积; 2、明确主要尺寸。需要设计摆放家具的墙面尺寸;开关插座之间的距离尺寸;各空间长宽高尺寸;飘窗与阳台基座尺寸;
绘制平面图 -----懂电脑的业主可以借助电脑软件,不懂的就借助铅笔尺子,将测量到的尺寸明确标在平面图上。
我亲自测量了三次,个别细节有四五次。终于绘制了个雏形平面图。
又经过屡次现身毛批房子,闭眼想像日后在这房间里的生活,划分了房子的各生活空间,并加上了一些家具的平面图出来了。
【施工过程---问题显现】
餐厅一角电位,基本上四个角位都布置了1到2个二三插。因为靠近厨房,用餐时风扇呀、火锅呀什么等等,反正都用得着。
客厅灯饰总开关与进门处的双联开关,布置在进房间的走廊上。
客厅背景电视位置,布置了6个电位:2个二三插,1个二二插,1个网插,1个电视插,1个音箱插。当时是考虑到不喜欢到处有拖板插,嫌碍眼,不美观,但又考虑得不够仔细,其实电位高低也很重要,我的就太高了,离地面有62CM,完成5CM铺砖后还有57CM,而我后来购买的电视柜只有46CM高,整个插座和各式插头露出来了,很不美观。这是第一件后悔的事。所以论坛上TX们有一种意见是定购家具后再确定水电位置也有一定道理,但装修中充满变卦,定了家具后如果想改变恐怕也是一件十分后悔的事。最后还要考虑到你的电视是挂墙还是用底座直接放在电视柜上。
客厅沙发背面电位,左边布置了1个二三插,1个音箱插,1个电话插;右边布置了2个二三插,一个音箱插。第二件后悔的事情就是当时没有考虑到这面墙只有3.5米长,而现在的沙发加上方几普遍在4米以上,如果将沙发摆上去,后面的插座形同虚设,全给沙发挡住了。从入户花园进客厅的大门有1.8米宽,可以将门改成1.5米或者1.3米,就可以解决这个问题了。可是……(后悔中)
什么装修公司,什么问题都还是要自己扛,要自己解决!
房间之一的电位,这里放置有上网的modem主机,监理说以后全屋上网的线路都由此进出,modem主机放在电箱里,而后来事实证明是放不进去的。他们放的箱子太小了,而且里面没有插座!
【内心失落】
我不想再说了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
全部回复(21 )
  • wojiushichouren
    顶一个,搞建筑的,去年新房装修,家里亲戚是搞装修的,结果就没有请假回家盯着,年底回家这个人就愣了,开关插座使用的极其不方便,后脑门一大滴冷汗。
    2013-09-02 07:03:02
  • wong001
    wong001 板凳
    谢谢楼主分享:victory:
    2013-09-01 17:21:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
高层建筑阳台栏杆(锌合金)安装方法
我承建一栋住宅楼的阳台栏杆(锌合金工厂制作)安装时监理要求要埋入墙内不得小于5㎝,请教师傅是否有这方面的强制性标准。谢谢
