土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 高层建筑阳台栏杆(锌合金)安装方法
高层建筑阳台栏杆(锌合金)安装方法
发布于:2013-04-18 11:47:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我承建一栋住宅楼的阳台栏杆(锌合金工厂制作)安装时监理要求要埋入墙内不得小于5㎝,请教师傅是否有这方面的强制性标准。谢谢
  • gzbiyun
    gzbiyun 沙发
    5-10CM 都是正常的
    2014-11-15 10:45:15
  • luo38801172
    luo38801172 板凳
    施工图有没?一般按施工图纸来的,因为图纸都是设计愿出的,他们都是专业人士。预埋深度5cm一般都有的,高层可能更多!
    2014-03-13 17:41:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
瓷砖的铺贴易出现的问题以及解决方法
 瓷砖在铺贴的过程中很容易出现色差和平整度的问题,以及空鼓、脱落等现象。如果遇到这些问题无疑会影响居住者的心情。亡羊补牢总是无法尽善尽美,最好是在施工之前,就提起预想到问题。积极排除。以免日后居住中出现麻烦。 1、铺贴之前检查瓷砖的色差  正规的装修公司在铺贴瓷砖之前都会进行相关检查。首先检查外包装箱瓷砖的尺寸、规格、色号等标注是否一致;其次打开包装箱对瓷砖进行抽查。只有当瓷砖符合相关规定才可以进行铺贴。虽然每一种产品都会或多或少存在一定的误差,但只要在误差允许范围之内,铺贴瓷砖是没有问题的。
